NiMH и NiCd аккумуляторы
Саня-Синец
31 Авг 2012
Заряжал акб NiMH 3,6в 700мА(3штуки) напряжением 5в 660мА,при заряде напряжение с 3 до 4,5 поднимается а потом медленно примерно 1мВ в 2 сек до 4,7в доходит и останавливается после 3х часов зарядки нагреваются.после чего снимаю с зарядки вставляют в телефон 1 минута и вырубается и напруга 3,2в
Заряжал NiCd 3,6в 600мА тоже 5в 660мА но минут 40,напруга на акб дошла до 4.2 и так и держалась,вставил в телефон,до сих пор полный заряд(15 часов).объясните может акб дохлые?
ну есестна дохлый, если заряд не держит
в идеале, при зарядке аккумулятора измеряется ток а не напряжение....к примеру если ваш аккумулятор 700мА то его нужно заряжать током 70мА т.е. в 10 раз меньшим ёмкости батареи, а какое при этом будет напряжение....это всё зависит от зарядника, да это и не важно, мерять то надо всё равно ток....
