Низкая частота ОЗУ
partystar
17 Дек 2011
Низкая частота ОЗУ
Доброе время суток.
Заранее приношу извинения если данная тема уже здесь была (ненашол)
Я решил провести (небольшую) модернизацию своего ПК. Купил материнскую ASUS M5A78L LE (http://brain.com.ua/Modul_pamyati_DDR3_4096Mb_Team_TXD34096M2000HC9KDC-L-p39101.html) и ОЗУ DDRIII 2000 (http://brain.com.ua/Modul_pamyati_DDR3_4096Mb_Team_TXD34096M2000HC9KDC-L-p39101.html)
После установки частота оперативной памяти вместо 2000 стоит 667. Прошу помочь поднять частоту так как я не селен в настройках биоса, в инете просматривал мануалы по данному вопросу, но толком не чего не понял, везде ссылается на то что нужно поставить тайминги. Для данной оперативы на сайте написаны тайминги 9-11-9-27, я их выставлял но изменений ни каких не произошло.
Прошу объяснить как справится с данной ситуацией :tehnari_ru_837:
Тактовая частота памяти у тебя стоит 1333(667х2), все остальные частоты являются разгонными. Возможность их использования определяется конкретным набором плата-память-процессор и не всегда совпадает с нашими ожиданиями. Если нет опыта, лучше не связываться с требуемой тонкой настройкой, так как большинство фирм снимает гарантию при обнаружении попыток разгона, да и за платный ремонт в таких ситуациях берут дороже, чем обычно.
и как теперь быть? тоисть я даром переплатил за комплектацию?
А процессор какой?
в данный момент стоит Athlon II X2 250
но в целях експеремента ставил Phenom II X4 955 посмотреть будут ли изменения в частоте оперативке, но в результате не чего не дало. (в январе в планах взять феном 955)
При следующих покупках внимательно читайте спецификации! Ваша материнка поддерживает ОЗУ 2000 1866 1600 1333 и т.д. Процессоры серии FX работают на 1866, серии Phenom II x4 на 1333\1066 Athlon так-же!Рациональней будет серии Buldozer, все-таки AM3+. Оперу оставьте, но протестируйте на стабильность с вашим процом, для следующих апгрейдов хорошая вещь!
Ну почему, на свой страх и риск...
Начнём с того, что среди сертифицированных производителей твои модули памяти вообще не числятся. В принципе это не страшно, но... Далее, заходишь в Advanced menu > JumperFree Configuration > Dram Timing Configuration и ставишь тайминги, указанные на страничке по твоей ссылке. Ставишь MemClock Value. Сохраняешь, перезагружаешься, я бы даже выключил и включил компьютер, и смотришь, что получилось.
Кстати х2 250 скорее всего не поддерживает такую частоту памяти, типично можно ставить частоту памяти на ступеньку выше частоты шины, а для него это 533, соответственно 667 максимум. Для х4 955 частоты соответственно получаем 667 и 800.
я в таких делах не очень сильно разбираюсь но можете посоветовать конкретную модель проца, чтобы можно было выжать всю частоту оперативы?
я выставлял уже тайминги 9-11-9-27 сохронял и тушил пк, в результате без изменений (это было сделано на 2 процах)
в одном из разделов (забыл как называется) перелючатель с Auto на Manual предоставляет выбор частот до 800 (тоже на 2 процах) но не выше.
duc не пугайте человека :))
У современных плат вроде нет проблем с авто-подбором оптимальных настроек!
Любой стресс тест для процессора и оперативки! Вожно за температурой следить, чтоб не перегрелся комп. В AIDA64 есть и градусник и тест. Если таких нет, просто можно нагрузить комп: запустите копирование с раздела на раздел, лучше отдельно пару больших файлов, запустите архивирование, игрушку, думаю этого достаточно!Если без перезагрузок или "синий экран" (запишите код ошибки) ,то все в порядке!
с момента покупки и установки материны и озу, небыло ни разу синяков и перезагрузок. часто открыто параллельно 2 игры, и без всяких проблем.
Только если хотите заняться разгоном, а это уже другая тема!
У вас мат.плата под новые процессоры AMD серии FX (Buldozer) coket AM3+, они работают на 1866, даже для них ваша опера великовата (или с разгоном!)! Есть поддержка процессоров с coket AM3 т.е Athlon II Phenom II , для апгрейда не бьющего по карману! Вам или брать процессор серии FX и у вас будет более менее сбалансированная система или брать Phenom II x 4 , но тогда лучше взять оперу по частоте соответствующей Phenom так как ваша опера толком использоваться не будет!
Тогда все в норме,но на всякий случай скачайте OCCT Perestroika (тест проца), AIDA 64 (хороший градусник и нормальный тест проца, Memstress test !
Если на 955 были выставлены тайминги и частота 800, но после перезагрузки автоматически она скинулась на 667, то система решила, что такие установки не подходят, тут уже ничем не поможешь. Но вот если сделал только что-то одно.. то надо попробовать ещё раз :) Частоты 933 и 1000 будут доступны, если вручную выставить повышенную частоту процессора, но тут надо смотреть конкретную версию биос, вслепую или по мануалам такое не скажешь.
