Низкая скорость работы системы
  • Автор темы Автор темы max11im
Статус
max11im
10 Май 2008
Pentium 4, 3,4 ghz OC XP ser.pac2
1 гб оперативной памяти
материнка Intel D915GEV
видеокарта GeForce 7900GT 256
Вообщем у меня тормозят все новые игры((( на компе использую только нет, потрмучто играть не возможно((
меня небыло дома 7 месяцев,всё это время использовали только нет на компе!
Приехал решил переустановить винду, и у меня не ставились дрова на видюху, ошибку с разширением почему то выдовало, хотя стояло всё как надо) потом скачал последние дрова и всё норм стало..
Но стали тормозить все игры((( причём на всех настройках((((
Call of duty 4 даж на низких настройках потормаживает((
Pro evo soccer 2008 минут пять на самых высоких настройках идёт отлично не тормозит всё красиво.. но потом почемуто наченаютса тормоза((((иногда во время всех игр зависает и всё и комп перезагружаетса сам(( и ещё постояно на чёрном экране постояно какие нибудь точки синие((
вообще даж не знаю что делать уже всё перепробывал.. на всё скачивал новые дрова ,винду переустанавливал несколько раз с разных дисков.. может надо что нибудь в биусе подкрутить, но я там вообще ничего не знаю как делать.. или с железом чёто. проверял систему на вирусы,всё железо тестил.. всёработает хорошо.. а игры торомяз все((( и у меня почему то не устанавливаетса Graphics media accelerator..скачивал все версии но не как, пишет что система не удовл миним настроек((
такая вот проблема((( прошу помощи((((
Температуру проверьте для начала, проверьте БП (вытягивает ли он, какой БП?), затем проверьте машину на вирусяки. ОСь лицензия? И вообще какая? Очистите автозагрузку и ПК от всякого мусора. Сделайте дефрагментацию дисков, протестируйте оборудование (Проц, память, видео, винт).
а чтокое бп???
остоит хр пак 2
на вирусы всё проверял и систему тестил всё норм
max11im написал(а):
БП - блок питания. И на температуру особое внимание, раз у вас работает бывает минут 5 норм, и + бывает резко выключается.
а как его провереть на температуру и т.д.?(( я чёт вооще тупой
Ну так говорить на себя не стоит. ;)
Зайдите в БИОС, там можно просмотреть температуру. Чтобы зайти в БИОС нужно при включении ПК сразу нажать клавишу: Del или F1 обычно. (бывает иногда F2, F10, F8) ну это редко. А мощность блока питания знаете?
)) ну как входить я знаю.. а где там температура написана?? и как узнать нормальная она или нет??? если нет то что делать??))
не мошн.. не знаю.. у меня блок не большой.. когда комп собирал то уже денег на блок хороший не осталось.. поэтому купил средненький..))
Последний пункт обычно: Health называется. Просмотрите температуру, и скажите. Ну БП на сколько ватт, хотелось бы знать.
вот всё что увидел
Proccess zone temp 95C/203F
Sustem zone 62C/141F
Sustem zone 2 60C/140F
Fan speed 2850RRD
Rear Fan Speed 1519
блок на 220 v вроде
а что такое в биусе fan speed??
там у меня стоит на ней slow.. мож вообще её выклучить?(
Вот ваша проблема! Процессор перегревается, охлаждение нужно нормальное, снимите кулер, проверьте термопасту. Нормальная температура до 65 градусов. А у вас 95!
Это скорость вращения вентилятора, Slow значит медленно, поставьте Fast или ещё какие варианты есть?
max11im написал(а):
У вас кулер стандартный? он пашет уже почти на полную и не справляется, замените его.
Если у вас БП = 220 Ватт, то этого оч мало, вы наверно перепутали Вольт с Ватт.
Мне мощность нужна, она измеряется в Ваттах (W).
ок.. всё проверю.. у меня два кулера стоит.
просто у меня только для двух выход есть... так бы больше поставил..
а как бы её меньше сделать?? может на блоке стенки снять чтоб лечше там всё проветривалось???
на бп с зсади написано 220V.. а ваты даж не знаю где посмотреть.. ну думаю там не много)))
а на fan speed стоит стоит только slow или off.
ещё у меня в играх типа call of duty 4, asasinss creed или crisis.. постояно когдна чёрный экран синие точки появляютса а во время игры какието искажения всегда чёрные или полоско чёрные вылазеют.. эт тож из за температуры может быть???
1. Снять кулер, и проверить термопасту
2. Лучше кулер поменять, на более лучший.
3. 220V - это напряжение которое должно подключаться к БП - то есть 220 вольт (ваша розетка).
4. Желательно просмотреть температуру видяхи.
5. БП - обычно на них клеят лэйбу, на которой написаны все данные. (если у вас будет слабый БП, он не будет вытягивать вашу машину - за счёт этого тоже будут тормоза).
6. Вы разгоняли что-нибудь?
Решите сначала вот эти проблемы, а потом разбераться будем с видео, если артефакты так и будут появляться (полоски, искажения).
ок на днях куплю новые кулера и всё поменяю..
не чего не разгонял.. не знаю как
а как посмотреть температуру видеокарты???
у блоке только две дырки для кулеров.. а можно как нибудь ещё поставить??? внутырь или чёнить тип этого
max11im
Вам нужно менять систему охлаждения центрального процессора, а не втыкать дополнительные кулеры, которые в вашей ситуации как мертвому припарки.
Видеокарта скорее всего тоже перегревается, но это из-за высокой температуры ЦП и общей температуры внутри корпуса системного блока.
Замените вентилятор на процессоре и протестите систему. Результаты - сюда.
блин, а где находитса центральная система охлаждения???((((
эт большой винт на блоке питания??((
Нет, кулер на процессоре, процессор находится на материнской плате, до вашего БП. Увидите, на него сверху закреплён кулер.
Видеокарта какая?
Ge Force 7900GT 256
поставил на неё последние дрова но всеровно в играх постояно искажения какието..
и ещё не ставитса не в какую intel graphics media acceleratot.. он вообще нужен???
Это ваша интегрёная видяха, она вам еафиг не нужна.
меняем на всех радиаторах термопасту чистим все от пыли и улучшаем циркуляцию воздуха в корпусе
поменял систему охлаждения,поставил такуеже новую, и поменял кулера на новые.. всё почистил от пыли..
температура процесора сейчас 62С))
протестил две игры уже..
моя любимая эволюшин сокер идёт хорошо и не тормозит через 3 минуты игры))
и калл оф дюти 4 ,на максимуме идёт нормально)) вроде пока даж нету искожений никаких в играх))
всё отлично вроде)) всем большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))пока проблем не вижу)))))
Статус
