No bootable device - insert boot disk and press any key
  • Автор темы Автор темы Izuall
Izuall
29 Ноя 2011
Вчера, придя с работы попробовал включить ноут. Вместо загрузки винды черный экран, повествующий
no bootable device -insert boot disk and press any key
Резонно предположить, что накрылся хард, но вроде не с чего (скрежета и прочих признаков агонии не наблюдалось, до того всё работало нормально). Полазил по форумам, многие сталкивались, но далеко не у всех при этом летел хард.
Выставление разных вариантов загрузки в биосе не дали изменений (кстати толи у меня с наблюдательнстью плохо, толи там про хард на первой стрнице вообще ничего написано небыло). По одному из советов вынул-вставил хард. Вот после этого в биосе заметил надпись, что харда он не видит. Есть у кого мысли, что можно предпринять в домашних условиях?
Если вдруг важно, то ноут asus aspire 4740 G
Может))) С английским у меня ещё хуже чем с железом)))
Изъять винт (самая большая крышка на спине на 2-х винтах), подключить к другому ПК, проверить работоспособность.
Приходила эта светлая мысль в голову, но нет знакомых с ноутами. А к стационару я так понимаю его не приделаешь
Проверил диск (через USB-переходник) - читается. Значит хард жив...
скиньте настройки биос по умолчанию, затем поставьте там же загрузку с HDD.
если воткнуть хард в другой ноут - большая вероятность получить при загрузке синий экран. В десктоп хард совершенно спокойно подключается к sata разъему и подключается стандартным питанием для HDD.
Спасибо за советы, но вчера, перерыв документы обнаружил, что он ещё на горантии и, не сношая мозг решил сдать в ремонт.
