No signal detected
Hottabych
24 Июл 2007
Привет Всем!
Купил недавно знакомым комп (мне собрать не доверили :) )... Все так ничего, а вот жалуются, что когда "смотрят фильм" или "играют в какую-нибудь игру" появляется надпись на черном мониторе "No signal detected", то есть тупо вырубается...
Температуру смотрел все вроде бы нормально... Что это может быть, паленая мать, кондеры...?
Либо глюк монитора , либо видюха балуется , либо кабель монитора плохо подключили ...
Нет, вырубается именно сам комп (Power Off)... А отсюда и появляется надпись...
может БП паленый
Если появляется надпись No signal detected , то проблемы либо с кабелем,монитором или видюхой.Это точно.Полный конфиг железа в студию.Склоняюсь,что это либо БП либо мать,так как с этим не раз встречался.Вывод протестить БП и мать на отдельных машинах.Или ещё вариант.Подрубить другой рабочий БП к этой машине,если не поможет,то провертиь мать.Если комп на гарантии,то несите в СЦ.
Большое спасибо, _-Sergey-_
Все это я бы сделал, если бы комп был мой... Так как комп не мой, да еще и на гарантии, то остается только наверное отвезти в сервис.
Нужно чтобы компьютер работал на полную мощность
Подскажите пожалуйста , Вот моё железо, что можно в него поставить что бы компьютер работал на полную мощность.
процессор: Celeron 2.00GHz
мать: gigabyte GA-8GEM667
оперативы:1,25
видюха:nvidia geforce 5200.
Какую можно видюху поставить по мощнее?
Заранее спасибо.
bart, прости за мрачный совет, но особенно уже и не разовъёшься, можно немного - но это будет жалкий лепет
1.Поддержка типов процессоровPentium 4/Celeron с тактовой частотой 3,0ггц
2.Max объем оперативной памяти2 Гб
3.про видеокарту Слот AGP подойдет ATI Radeon 2400 PRO или как-то так
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:34 ----------
p.s. а так
Ярослав Титомир,прав лучше новый купить
Сам понемаешь сейчас кризес , денег нет так что буду пытаться разогнать этот=)
---------- Добавлено в 02:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:50 ----------
p.s. а так
Спсибо большое благадарю.
