NOD 32 ругается на несуществующие файлы
  • Автор темы Автор темы Жан
Жан
18 Апр 2010
У меня стояла программа registrybooster, после её удаления нод стал находить файлы данной программы показывая, что это вирус, но удалить их не может. Пытался их найти, через поиск ничего не находит. Как избавится от данной маниии нода и найти, и удалить, оставшиеся файлы от программы registrybooster?
Провериться dr. Web Cureit на всякий случай.
Можно поискать вручную, включив отображение скрытых и системных файлов. Обязательно почистить реестр ( опять же можно ручками- более качественно, или прогой Ccleaner )
Проверял, не помогло это-же не вирус. Так-же произвёл откат системы не помогло нод всё равно ругается на данные файлы этой программы registrybooster.Даже переустоновал нод. :tehnari_ru_117:
Скрин сообщения от нода?
Отображение скрытых и системных файлов включено? Если ввести путь в адресной строке?
Может программа не полностью удалилась и что-то заносит данные в память?
Скрин не могу выложить, один из файлов: "C:\Document and Settings\Жан\Local Settings\Temp\mia2E8.tmp\data\OFFLINE\DO38292B\DBD9B16A\rb_ubm.exe-Win32/Registrybooster потенциальная нежелательная прогррамма"
Все остальные 18 объектов, содержат примерно такую-же информацию. Поиск вручную ни чего, не дал.
В вин 7 так: Пуск- панель управления- Параметры папок- в открывшемся окне нажать Вид- в пункте Скрывать защищённые системные файлы галочку снять, а в Показывать скрытые файлы, папки и диски поставить галку. В ХР точно не помню, но тоже в панели управления и примерно так же.
Спасибо father, дейстительно скрыты были нашёл и удолил их вручную.
Пожалста! :)
