Nokia 5130 AV разъем
Николай51
9 Сен 2011
Доброго времени суток форумчане. Недавно появился телефон Nokia 5130 не работают наушники, телефон их видит но музыка не играет, в чем может быть причина??
паять, перепрошивать, разбирать умеем)))
а да нашники пробывал разные и есть еще один такой же на запчасти и микросхема)
    7.1 KB · Просмотры: 164
до определенного момента, работали любые наушники)
а сейчас ХЗ что с ним вот и прошу помощи.
схему посмотрю, позже напишу.
А до какого момента ? ну, что предшествовало этому? звук поднят на максимум? в звук, не работает во всем? (разговоры - радио?)
Вообщем это случилось не у меня. а типа у которого я трубку брал и вообщем как он сказал кинул трубку в сумку когда в поезд садился потом достает его уши вставляет и звука в наушнках нет, в интернете в основном пишут про какоето стекло но где оно находится?Так бы сразу и поменял так как такая же труба есть в нерабочем состоянии но уши там работали)
Сумка? спросите (посмотрите) - если не расшатанно гнездо может или если не попало не чего в гнездо
штекер до конца в ходит? показывает что наушники подключены?
и звук настройки ( когда наушники подключены) проверили?
просто как то странно что в сумке схема полетить....хотя может и такое возможно...:tehnari_ru_117: Доктор, что скажешь?
входит до конца не не расшатанно
да гарнитуру читает показывает что подключено
это где именно нужно смотреть?
жду помощи)
жду помощи)
громкость ( кнопками звука например) повысить пробовали? я об этом + без наушника - есть музыка?
ребят, у меня работы пепец, подождите день-два, схему гляну, напишу.
встречался. дело было в этом
    39.1 KB · Просмотры: 2,500
seregabeliiy +1 (я кстать так и не выкачал полный сервис мануал на этот телефон., все чо т то работа, то стройка, то пьянка, то гулянка )))) )
в общем чо тут есть - стоят 3 дросселя L2001/2003/2004., 1 еми фильтр Z2002 и N2002 - это должен быть переключатель., дросселя должны прозваниваться на вход-выход., остальное методом пропая или замены., или как вариант "альтернативная распайка", но по ней не подскажу.
у меня почти такая же проблема но только не работает один канал он только на полной громкости чуть прослушивется
а не подскажетет как можно это перепоять N2002 его у меня тупо нет торчат контакты?
L2001 и L2002 незнаю не смог найти:(
но вроде бы на месте
... зачистить и снять припой с контактных площадок Н2002., выпаять из подобного аппарата аналог., накатать на него шары., впаять на место при помощи волшебной дудки, желательно снизу., предварительно сделав экранчики из фольги для ненужного нагрева посторонних элементов.
