Nokia 5130 - индикатор зарядки горит, но зарядки нет
нокитко
24 Окт 2010
тело не после влаги ни после падений .зарядка моргает(нат телефоне) тоесть заряжает но заряд до акамулятора не до ходит! бетти греть или что? или в какую сторону звонить и ковырять
А другое зарядное подключали?
дело не в заряднике точно! хозяин 5 штук перебрал
сначала проверяется сам коннектор и его цепи., после подключается сзу и при вставленном зарядном., на контактах АКБ какое напряжение??? оно должно медленно падать (при исправном КП) примерно с 2,0в вниз., поскольку заряд происходит только при опросе акб., а раз акб нет, напруга падает.
про прогрев., греется естественно КП (или что отвечает за КП (зависит от модели аппарата)., если прогрев не помогает, то только замена м\с КП (но нужно проверить чтоб все цепи отвечающие за заряд были целые., вполне вероятно просто битая дорога или отгнивший элемент)
... добавлю., у нокий идет 7.0 вольт на заряд., в отличии от те же самсунгов и 5ти вольт соответственно
тогда попробуйте при вытянутой батарее подключить зарядное и тестером проверить подается ли туда питание.
ну как не странно про разряднике на контактах батареи 1.89 . у моего разрядника 10 вольт хоть и магазинный 10 вольт до ходит до конденсатора с2000 после него 00 00 странно
заметьте вход на бетти есть то есть телефон показывает что он заряжается но на аккумулятор при подключенной зарядке идёт всего ни чего 1 89 вольт . ладно по шол я сытно по курю и спать пойду!
если нет АКБ он полный вольтаж показывать не будет!., пробуй другую акб или пропай КП
