Nokia 6085 и Флэшка
  • Автор темы Автор темы DeaderSS
DeaderSS
2 Дек 2006
У меня такая проблема.Короче поставил пароль на флэш и забыл (поставил случайно) а потом флэшка стала писать,мол,отформатировать надо.Я форматирую через мобилу,пишет что карта отформатирована,но потом снова та же фигня!Вытаскиваю флэш,ставлю в камп-камп виснет,ставлю в моб-тоже виснет(тел).Что за лажа?
Чё?не кто не знает чё сделать моно?Да блин...Просто не отвечают,а меня бесит.
существуют проги для работы с флешками надо их юзать.
Загрузка Windows с другого жесткого диска
Проблема такая,вышел компьютер из строя,я снял с него жесткий диск,вставил в другой компьютер,но при загрузке Windows дело доходит до появления картинки с названием Windows(где бегущая полоска внизу) и комп перезагружается!!!Каким образом мне все это дело осуществить,чтобы компьютер загружался с этого жесткого диска?
Это никак не возможно. Вернее возможно, но мороки столько, что я даже не решался на такое. Windows не загружается, так как была установленна на другом компьютере. Там, соответственно, другое железо: материнская плата, чипсет и т.д. Windows привязала себя к тем компонентам. При загрузке она загружает драйвера под то железо. А у весь ведь совсем другое. Драйвера не подходят и идет перезагрузка. Запустить компьютер с с этого винчестера Вам не удастся. Для работы нужна переустановка Windows именно на Вашем компьютере.
:yes: угу- угу. Полностью согласен с Denesis
немножко не соглашусь с Denesis, я лично сталкивался, дружище приносил свой винт и на моём компе отлично грузилась его винда.... (может быть железо было схожее, хотя врятли...)
riggen, попробуйте поманипулировать с перемычкой на харде, а именно тот винт, с которого грузитесь ставьте в положенин мастер (и гляньте чтобы другие девайсы не были мастерами)... попробуйте, во всяком случае хуже не станет
LOL Уверен что из этого ничего не выйдет!
Боюсь, что манипуляции с перемычкой на харде ничего не дадут. У меня был удачный случай запуска винды, но все отличие системы было только в чипсете материнской платы и видеокарте. Это просто исключение, подтверждающее правило:)
Перемычка служит только для указанию контроллеру какое устройство на шлейфе главное. К загрузке Windows отношения никакого не имеет.
Значит в чем-то было сходство. Чипсет, драйвера - где то все лягло нормально.
я так понимаю, он свой хард на другой комп ставит, на котором уже висит один винт?! Так если они вдвоем мастера, то с какого будет винда грузиться?
Вобщем, пусть будет по вашему, засрали короче меня блин, ладно-ладно :-)
р.s. Denesis загляните в личку
Да что Вы...Никто Вас не .... ну это... Просто вчитайтесь в тему:
Ведь компьютер и так с него загружается. Так что с перемычками вопрос отпадает, так как там уже все как нужно стоит. и загрузка идет с этго винта.
Спасибо за помощь,буду на будущее зань что так нельзя!!!
короче мужики проблема такая, у меня тер жесткий SATa на нем стоит семерка, поехал я в отпуск ну и решил взять жесткиq с собой ну потому что там инфа которая нужна приехал подключили диск( у него кстати тож семерка стоит) он раз включился нормально а потом начал выдавать идет устранение неполадок и так далее пришлось сносить ему систему, вот и вопрос как мне подключить мой жесткий так чтобы проблем не было и я имел доступ к данным а система не грузилась с моего,,
Если я правильно понял вашу проблему,вам надо поставить тот диск с которого вы хотите загружаться в мастер
Klimenkoab прав, всё это делается по-моему в BIOSе, проставляется мастером тот винт с которого надо грузится и вся проблема решена.
Helpp plizzz.... Случайно удалила с компа appel mobail drives. система написала что я оставляю данные виндоуз без защиты и придется системе перейти на какую-то неизвестную фигню для защиты данных. если я согласна с этим нажать ок, если нет вставить какой-то диск, вроде с пометкой р3 какой то. Подскажите, что это за фигня, чем выльется и как с этим бороться?
