Nokia 6300
!илья!
6 Май 2011
Проблема в том что он очень быстро садит АКБ, замыкания при поцепе нету, сам смотрел, еще при работе конкретно нагревает АКБ. ЧТО ДЕЛАТЬ???? Какое место телефона смотреть???? Может ли быть это микро контролер???? Если контролер то как его проверить?????
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
возможно передатчик подгорел и садит напряжение, несите в сервис
подцепите его к БП по всем 3м контактам АКБи проверьте энерго постребление., если оно завышено и что либо греется - то замена микросхем либо ремонт обвязок (все зависит от номиналов на элементах)
я конечно не знаток!!!!!но знаю с передатчиком там все нормально!!!!!!,а что такое БП?????,греется именно сама батарея!!!!!пробовал ставить новую.........всеравно греет((((телефон этот у сестры,а она очень любит сидеть в аське..........может всяпричина кроется в этом?
Бп - походу, Блок питания(зарядка)
Илья
если долго работать то может греется - но не должно греть батарею как вы пишете.
если вставить без зарядки тоже греется?
а там на контактах батарейки, в самой мобиле - нету не чего? корозии например?
контакты чистые!!!!!там внутри телефон как новый,ему всего 2 года
батарею нагревает все время!!!!!!!!!!!!!!!!!как включяишь так и начинает ее греть без конца!
может ли быть что это контролер????????
не плодите посты илья. эти три поста в 1 помещаются
Батарейка вставляется как положено? пробовали без сим карты вставить?
проверили что нету ножки которая может быть немного отпаяна например?
он не падал? не получал удара?
не знаю - но если греется сразу - то возможно тут где то замыкает.
+ так же оптимальный вариант, сделать как написал Алекс
несите в сервис
вы не исправите контролеры сами.... если в них дело.
Аська - ЗЛО!!!! Она убивает телефоны!!!! Насмерть!!11
.. по теме., без оборудования и знаний вам ничего не сделать., несите в сервис
сносил, сказали что его тока викинуть:tehnari_ru_121:..........жалко его,он как новый же!
ну почему сразу выкинуть., у вас там что сервисники только дисплеи с динамиками меняют что ли?., схемотехникой как я понимаю вообще не занимаются., несите тогда в другой сервис, который более компетентен в плане ремонтов.
практически любой аппарат восстановить можно., вопрос лишь в цене.
да мастер сказал что его только выкинуть......причину не сказал!!!!!!!!
может быть скажите как проверить работу контролера????
сносил, сказали что его тока викинуть..........жалко его,он как новый же!
еще вопросы будут?!
