Nokia-модем
LENCHIK NNOV
17 Дек 2009
Nokia-модем
enm вопроса такова можно ли повысить скорость интернета при использовании в роли модема nokia т76биспользование проводного инета не возможно по причине удаленности телефонной линии, при подключении в трее показывает скорость 460.8Кбит/сек, сам телефон поддерживает юмтс(3г если проще) но при стыковке с компом почему то 3г отключается. все операции с телефоном можно сразу пропустить в телефоне кроме основной платы и антены ни че не работает.
Если есть какие мысли и идеи с удовольствием расмотрю.
так сам 3G работает или нет? поддерживать его мало.
а так, надо в телефоне переключиться в режим UMTS(3G) или ("двойной режим" можно) и так же подключиться на компьютере. а на окошко, которое показывает скорость подключения к интернету - не обращать внимания
