Перегрев компа
Здравствуйте. У меня такая проблема с компом: он как то необычно греется. При выключенных вентиляторах в системнике (два 120 мм кулера) температура проца - 66, мамки - 41. При включении одного (направленного на середину мамки) температура проца стоновится равна 71, мамки - 38. А при включении второго (направленного на проц) температура начинает резко возрастать проца до 80. мамки - до 48. Смотрю температуры в эвересте 4 (вроде не врет - рукой проверял ощутимо горячее становится). Термопасту заменял результата ноль. Пыли в компе практически нет. Все температуры измерял на холостой работе компа. При включении игрушек разница еще больше. Заметил это после замены монитора был 17" ЭЛТ, стал 19" ЖК.
Комп следующий:
Тип ЦП AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2600+
Системная плата Gigabyte GA-7N400 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce2 Ultra 400
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (11/06/03)
Видеоадаптер RADEON 9200 (128 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon 9200 (RV280)
Монитор ViewSonic VA916 19"
Хранение данных
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST3120022A (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель ST3320620A (320 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель ASUS CRW-5224A (52x/24x/52x CD-RW)
Оптический накопитель DVD_fcs DVD-ROM_fcs7040 SCSI CdRom Device
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7173A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Если кто что подскажет - буду благодарен.
