Nokia N72
константин17
14 Авг 2007
подскажите где взять прогу для кодирования видео для nokia N72:)
Посмотри в нете xsilisoft по моему..
Человеки,помогите индейцу-как увеличить шрифт на 8оси
NIKLUK никак, можно только другой поставить, побольше :)
При переустановке Windows не видит драйвера
Здравствуйте. У меня вот какая проблема. Решил переустановить ОС Windows XP. Полностью отформатировал диск, начал установку. Сначала компьютер выдал мне ошибку о том, что якобы нет установленных жестких дисков. С этим я справился с помощью стандартной дискеты с дровами. Далее начинается установка, и сразу же вылетает ошибка насчет того, что не найдены драйвера si3112r.sys, siWinAcc.sys и si3112r.inf. Причем о каждом драйвере он говорит дважды. Нажимаю для всего 'пропустить файл'- устанавливается вроде бы нормально, но когда требуется перезагрузиться и продолжить установку, он перезагружается и вылезает синий экран. Что делаеть, подскажите пожалуйста! Буду очень благодарен!
Как называется сборка которую устанавливаете? От Microsoft или от других? И комп интерфейс IDE или SATA?
Сборка- windows xp proffessional sp2, а от microsoft или нет, честно говоря не знаю! Как узнать? Интерфейс SATA(если не ошибаюсь. Я на самом деле не профи, но дискета в коробке от матери с дровами для sata, поэтому делаю такой вывод)
В БИОСЕ выставь эмуляцию Sata с IDE вместо AHCI, теперь при установке не нужно будет подсобывать дрова с дискеты. У тебя комп не находит сата дрова, может неправильно в дискету файлы распаковал, может еще что.
Я читал про то, что в биосе надо что то переставить, но не нашел этой функции. Может плохо искал?:)
А файлы в дискету не я распаковывал, они там уже были (родные).
Ищи в БИОСе пунктики с названием Sata, переставь в другое положение. И будет тебе шастье. :D
Ну так в том то и проблема! Хотите верьте, хотите нет, но нету у меня ничего связанного с sata! Наверное, оно скрывается под другим именем:)
Эта функция должна быть в разделе advanced, правильно?
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:43 ----------
Что такое? Куда все подевались? Я еще не до конца все понял!:-D
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:43 ----------
