Nokia Е 71ТВ: не до конца заряжается аккумулятор
  • Автор темы Автор темы gidron
gidron
Старый пограничник
4 Дек 2010
Имеется в наличии китайское чудо НОКИЯ Е 71ТВ...Стал плохо,не до конца заряжатся аккумулятор...Купил новый-та же фигня...Драйвер зарядки по-моему встроен в аккумулятор...Что может быть?...
Когда наполовину зарядится,когда на треть...
это у тебя с новья или стало так со временем????зарядное пробавали менять??
Была в точности такая же проблема. Решается заменой зарядного устройства.
попробуй заменит зарядное.потом скажешь что вышло)))у меня 3 года зарядник батарейки вздувал,ладно мастер знакомый есть)))
"Оригинальное" СЗУ Нокиа выдает 7в., "Китай" же как правило 5в, как и написано выше - пробуй другое СЗУ
Заряжал как раз оригинальным(Венгрия)...А сегодня китайской штамповкой зарядил полностью...Вот тебе и оригинал...
Зарядка импульсная,может кондер поменять?...
китай есть китай ))))., а при чем тут кондеры., они лишь поддерживают постоянное напряжение и частично гасят его колебания (он проводит электричество, так как колебания тока вызывают циклическую перезарядку конденсатора и, следовательно, ток в цепи.)., если переделывать то целиком и все,, а переделывать смысла нет ибо стоят они не дорого., а так пользуйтесь дешево и сердито :)
А если поменять 470 мкф на 680,разве напруга не возрастет?...
нет невозрастет,:tehnari_ru_138:
У меня была такая же болезнь китайской нокия 71. Какие только зарядки не пробовал, все напрасно. Помочь излечить эту болезнь помогла зарядка KY-738 DC5V DC500ma
При зарядке зеленый светодиод мигает, красный горит постоянно.При полной зарядке аккумулятора зеленый светодиод горит постоянно. Покупал эту зарядку
в китайской лавке и стоила она около 60 рублей.
Уважаемый fandor. Обращайте внимание на дату последнего поста в теме. Эта тема, скорее всего уже не актуальна.
