Non-Systen disk or disk error Replace and press any key when ready
  • Автор темы Автор темы schink
schink
20 Май 2008
Люди ни с того ни сего монитор пискнул потемнел и выскачила надпись: Non-Systen disk or disk error
Replace and press any key when ready. При нажатии любой клавиши надпись повторяется. При перезагрузке компа все тоже самое. У МЕНЯ НА ЭТОМ КОМПЕ ВАЖНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ.МЕНЯ ПОВЕСЯТ.П О М О Г И Т Е !!!!!!!!!!!
Пробовали в безопасном режиме запускать?
полетела винда :)
Для начала смотрим нет ли в флопе 3,5 диска. Если есть - вынимаем.
Если нет - открываем биос (при загрузке обычно пишется в самом начале Press del to enter Setup - нажимаем Del или то что написано вместо него у вас)
Далее выбираем в биосе Load Setup Default - Yes - exit & save changes-yes.
Ждем и смотрим, загрузится или нет.
Какой запуск в безопасном режиме?) Комп не видит что запускать даже =)
1.утебя полетел mbr (загрузочная дорожка ..от(memmory boot record)
невсегда можнобез болезнено поченить (1.реализация- загрузка с Лайв СД / линукс или виндовс ПЕ
после перекидиваеш инфу на юсби Диск)
2. можно попробывать устоновку на другой парт (D:\ /// E:\)
только не ощыбись и не зделай Формат для С
кабель SATA проверь, частенько они стали ломаться ,глючить, ивыскакивать (особенно если штрепиками зажимают)
Internet Explorer переключается на темный экран
При включениу IE в развернутом виде начинает переключаться с изображения на тёмный экран, так без остановок пока не переведешь на свернутый вид .В свёрнутом виде работает нормально,так происходит не всегда ,в основном в начале работы браузера.ОС виста, подскажите что может быть?
