Нормальная ли это температура для проца?
danil_gomerof
16 Ноя 2015
Купил процессор i5 4460 BOX, с его термопастой температура была 30-35 в спокойствии, сменил термопасту, возросла температура до 35-40 (загрузка цп 25%), вот сейчас еще раз поменял еще больше теперь в режиме ожидания 40-47. В играх Дота, КС и т д, 60-68 градусов. Подскажите пожалуйста какая нормальная температура для процессора.
http://cs622616.vk.me/v622616055/4ef94/Chp6P-lDKl0.jpg
Открываем cpu-world и видим максимальную рабочую температуру для этого камня 72 градуса.
Термопаста - не масло на бутерброде, её кладут абсолютный минимум. Возможно, стоит отшлифовать радиатор.
Сейчас намазал тонко, проц было чуть видно, теперь он перегревается. Как отшлифовать и чем?
Рано пока шлифовать.
Какую термопасту используете? Небось, КТП-8. Выкеньте её и купите нормальную.
сменил термопасту
зачем и на какую сменил?
какой кулер?
ни как и ни чем, так как лично ты сделаешь только хуже и если даже выиграешь то максимум пару градусов, этой фигней оверы страдают.
Хлопцы, а вы не допускаете, что у него изначально была не паста, а термоинтерфейс, и он остатки просто не удалил?
добавил чуть термопасты, упала температура на 5-10 градусов -_-
я всю старую вытер ватой, просмотрел не осталось ли кусочков, потом обезжирил цп и радиатор спиртом этиловым 96%, нанёс КПТ-8
теперь работает на 30-33 в режиме спокойствия как и надо.
Я посмотрел и у меня было даже не масло, а плёночка... перестарался...
5 раз менял термопасту сейчас, и на 5 ток дошло как и сколько её надо...
