Not enough space in Runtime area!!! SMBIOS data will not be available.
Статус
ColourIT
16 Май 2008
А в чем, собственно проблема?
Проблема в том что постояно выскакивает эта дрянь, при запуске компа, винду даже не начинал ставить что это и как избавиться от этого.
ColourIT
1. Установленная ОС лицензионная?
2. На вирусы проверял?
3. Если хочешь, что'бы тебе реально помогли - опиши проблему более конкретней...
:D :D :D
ColourIT
Сбросьте BIOS, замените батарейку. Затем войдите в него и загрузите дефолтную конфигурацию.
Менял батарею, збрасывал биос, менял память, и всё равно пофигу. Ошибка постоянно вылетает хоть убей.
Перешейте БИОС.
:D
по сабжу:
проблема действительно жить мешает, или все ок, "просто напрягает"? )
Железки какие-нибуть могут глупить, сам биос или его флешка, так же, как я понимаю: сбрасывали на дефолт все что только можно ) интересно... биос не шили, ещё интересней ) как вариант - попробуйте повыпихивать из матери всякое барахло, т.е оставьте только самое важное, и, ещё, то что важное заменить на другое ... по-экспериментируйте .. туда-сюда-туда-сюда :D а вообще, я думаю, что всё с биоса надо спрашивать... и с cmos в том числе :D
Присоединюсь к s_vitaly - попробуйте перепрошить биос. насчет всего этого, и конкретно насчет нормальной версии прошивки - смотрите офф сайт производителя вашей motherboard. И, если уж вообще, вообще не чего не помогает, то, вам дорога одна - в службу гарантии или тех. поддержки материнки
Всем спасибо я тоже решил в сервис её пихануть затрахала эта мать меня что только не делал а она деревяшка просто гадина. Всем благодарен.
Белый экран при включении ноутбука
В общем проблема -белый экран,а сам ноутбук включается и работает.Что может быть?Куда лезть?
Василиск, После включения постоянно только белый экран горит? То это с видео какая-то проблема. В сервис наверное придется ноут отдавать
Он постоянно горит,в чем причина может быть?Я понимаю про сервис конечно но все же,гарантия кончилась,поэтому и спрашиваю.
Василиск, Ну тут либо видео карта накрылась либо сама матрица (но матрица врядли) менять надо будет. А своими руками это врядли можно сделать. Если вы конечно не спец по ноутбуковскому железу :)
Почти спец)))Столько уже через меня прошло)))Просто то что незнаю спрашиваю,за одно опыта набираюсь)))
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:15 ----------
Видео карта жива))) при подключении манитора стацонарного,все работает без проблем....
Статус
