НОТА 225
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
НОТА 225
Достался мене магнитофон НОТА 225
решил я его восстановить и модернизировать, и сделать из него отличный стерео усилитель 2.0 .
Встал вопрос о выборе микросхемы для усилителя
TDA1554Q
TDA1555Q
TDA1557Q
TDA1558Q
TDA2005
TDA2005R
TDA8563Q
что можно из этого подобрать
транс 100W
желательно питание одно полярное!!!
сопротивление 4ома не менее 20 ват
TDA1554Q
TDA1555Q
TDA1557Q
TDA1558Q
TDA2005
TDA2005R
TDA8563Q
транс 100W
Тогда TDA8560.
У TDA8560 на 2Ома 2X40ватт , а на 4Ома 2X25ватт
я бы ставил : либо 1557 либо тда7040
однополярное питание у обеих микросхем
укажи напряжение на выходе транса !
так тогда можно на 2030 сделать или даже на 2050
с двух полярным питанием
Да лучше тда2050.
мне желательно нужно стерео есть возможность покупки 2 TDA2050V
только как подключить 2 микросхемы к трансформатору с двух полярным питанием?
Последовательно соедини питание и всё.
Лучше параллельно
    10.2 KB · Просмотры: 376
да, все верно.
и к тому же 2030 и 2050 хорошего качества, а остальные микрухи считаються автомобильными и качесво не очень.
а транса как раз хватит на полную качнуть эти микрухи.
выход у транса 12.5в а микра средние питание надо 24V какие надо поставить конденсаторы чтобы было 24V
Ошибся насчет последовательно.
Выход у транса 12.5в а у TDA2050 средние питание надо 24V какие надо поставить конденсаторы чтобы было 24V
Даташит рекомендует +-18В(4 Ом - 28Вт), у вас после выпрямителя и фильтра будет 16...17В, т.е. ватт 25.
12,5 это переменка , а после выпрямителя будет где-то 17 вольт и этого вполне хватит для TDA2050.
насчет этого я знаю что на выходе будет около 17в
но на выходе это зависит от емкости конденсаторов какую емкость лучше поставить.
