Notebook MSI FX610 (MS-16GK) Проблема с Bluetooth
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
Первопричина беспокойства появилась после того как я не смог установить драйвер на Bluetooth (Windows 7). точнее я его установил, но видеть ноут его так и не начал. после поисков по просторам инета результат нулевой. читал справку на самом ноуте о Bluetooth - единственное за что уцепился - что то типа "Работает Bluetooth на версии виндовс ХР SP3 и выше версии." это ведь значит что и на 7-ке должен работать. ну ладно, попробую, думаю ХРюшу поставлю... SP3.... новая проблема появилась. во время установки (копирование файлов не проходит) выскакивает БСОД 0х0000007в.
Тут уже новая "Война". на сайте мелкомягких прочитал кучу версий на этот бсод... начну с проверки на вирусы... все остальное описанное говорит об аппаратных неполадках. это уже грустно. хорошо на гарантии... но тоже геморрой...
Собственно вопрос: кто сталкивался или знает решение проблемы по поводу моего Bluetooth, прошу помочь.
Коля, так для какой системы рецепт нужен - XP, или 7?
***0007B - переключи в биосе контроллер сата-иде, типичная ошибка. по поводу блютуса - завтра гляну сервис бюллетени по этому аппарату, может есть что по данному дефекту
Family Man Желательно для 7-ки. но приму во внимание все варианты.
Georg Щас попробую найти такое... но не пойму при чем тут это? переставлял с 7-ки базик на ультимат - никаких проблем. а с ХРюшей возникла... Интересно :))
Странно весь биос перерыл. ни слова про переключение. нету Sata-IDE. про IDE вообще ни слова :(
Тут ещё одна "штутчка" вскрылась. нашел такую информацию...
Для начала хочу установить некоторые соответствия:
x86 – это архитектура соответствующая 32-битной разрядности.
x64 – это архитектура соответствующая 64-битной разрядности.
Главным образом на выбор влияют два факта:
1. Разрядность процессора
2. Размер оперативной памяти
Разрядность процессора – это величина, которая определяет размер машинного слова, то есть количество информации,
которой процессор обменивается информацией с оперативной памятью.
В наши дни первым фактором можно пренебречь, т.к. все современные процессоры способны одинаково работать, как в 32-х,
так и в 64-х битном режиме. Ещё раз подчёркиваю, что никакой разницы нет.
Что касается оперативной памяти, то в этом и заключается вся суть. Дело в том, что каждая ячейка (8 бит = 1 байт)
ОЗУ имеет адрес и в 32-х битной системе он записывается в виде двоичного кода длиной в 32 символа. Из простых математических
преобразований получаем 2^32=4294967296 байт = 4 ГБ. То есть, в 32-битной системе, ячейки памяти условно расположенные
за пределом 4ГБ просто не получат адреса и не будут использоваться. Если использовать 64-х битную систему, то размер
адресуемой памяти 2^64= 18446744073709551616. Разница, как говорится, видна не вооружённым взглядом.
Из этого всего следует вывод, что ключевым фактором является размер ОЗУ:
меньше 4 ГБ стоит выбрать 32-разрядную, больше 4 ГБ – 64-разрядную.
Так же хочу добавить, что 64-х разрядные операционные системы Windows используют в состояние простоя в среднем на
300 МБ больше оперативной, чем 32-х разрядные. На счет мифа, что x64 работает быстрее, чем x86, то это не совсем так.
Прирост будет наблюдаться только в оптимизированных под x64 приложениях где-то на 3-5%, но не забывайте, что, возможно,
некоторые 32-битные приложения просто не запустятся.
У меня предустановлена была Win7 Home Basic x64. Снес её. поставил Win7 Ultimate х32. возникли проблемы с дровами. поставил совместимость с Вистой, поставились. ну я и запереживал, что нужна х64. вот теперь параноидально пытаюсь установить Win7/WinXP x64.теперь после прочитанной цитаты выше я хз что и делать то? Дрова то я поставлю... только не оттого ли Блютуз не пашет, что разрядность не та и дрова "криво" ставятся?
совершенно верно, проблема может быть из-за разрядности. дело в том, что биос у эмэсая специфичный - он может быть заточен только под 64 бита..
я могу, теоретически, слить образ заводской образ под эту машину, но вот как его "расшарить" ..
скачал блютуз под 64 стоит 7-ка 64. так и не нашел блют...
Жора, ЛС
