Ноут Lenovo после не полной разборки не работет
  • Автор темы Автор темы Rim_III
Rim_III
1 Дек 2012
Помогите советом! После непольной разборки (чистка) ноут перестал работать, жму на кнопку вкл, она загорается но после 2-3 секунд гаснет, кулер на материнке запускается, но также останавливается через 2-3 секунды... что где я напартачил???
Могу предположить что криво вставлена карта память, проверь!
память, ОЗУ не трогал...
Выдерни и подключи назад все разъёмы, и внимательно их осмотри, у нас тоже леново лежит в ремонте, хозяин его почистил и при подкючении разъёма погнул ножку в разъёме, потом вообще отломалась, результат-сгорел инвертор, всё работает но подсветки нет:D
спасибо, ща снова расколю и посмотрю... но ведь питание на мать я так понял приходит если он вентилятор прокручивает...
слышал что есть на ноутах болты через которые контакты замыкаются... может где не тот болт вкрутил?!
Да, возможно так же плохо прилегают радиаторы к процессору или видеокарте.
а если и так то, должно пройти как минимым загрузка биоса, прежде чем проц и видюха нагреются
попробуй включить без аккумулятора
Не обязательно, может и сразу отрубаться.
а без акб разве можно вкл?
в вашем случае даже нужно
а без акб можно вкл ноут разве?
всем спасибо!!! Заработало... я когда копался внутри (у меня одна колонка не пахала) с колонки фальгу неудачно отодралл, вернул на место и поехало!!! Всем спасибо за советы и участие!!!
