Ноут, системник и межсет-й экран
  • Автор темы Автор темы sandzhi
sandzhi
27 Окт 2008
Всем привет.
у меня имеится ноутбук и системник и выделеная линия(без модема, шнур сразу к сетевухе)!
так вот я все время мучаюсь, постоянно вытаскиваю провод от сетевухи и в ноут!
как можно сделать что бы я не мучался и постоянно не дергал шнур и не разбувал гнездо!!!
должно же быть что то в виде тройника........... или еще что то?
межсетевой экран - это истройство фильтрует то что я получаю и передаю из нета?
что ещё это устройство выполняет?
как мне сделать сеть между ноутом(есть сетевая карта в столе шасширения 34) и системником(мать Gigabyte EX-58!)?
есть два устройства, которые удовлетворяют вашим запросам..
1) HUB устройство концентратор.. для разделения сетевых линий..
2) Router попросту рутер.. устройство для создания внутренней сети.. (маленький сервер под управлением линукс или самба)..
устройства дешёвые , но вам выбирать нужно из того, что может поддерживать ваш провайдер..
первый вариант годен, если ваш провайдер пользует VPN или безконтролный МАС (тоесть только IP).. если ваш провайдер смотрит ваш МАС адрес, то вам подойдёт Рутер.. там вы сможете создать подсеть для домашнего использования интернета на всех устройствах с одного IP..
Протокол передачи данных TCP/IP провайдер Инфотекс (www.infotecset.ru)
мне нужен роутер???
помогите выбрать ротер из прайса никс
так для справки FireWall
У меня имеится ноут Samsung Q310 <NP-Q310-FS06> P8600(2.4)/3072/320/DVD-RW/GF9200MGS/GbLAN/WiFi/BT/cam/VistaHP/13.3"WXGA/2.16 кг (http://www.nix.ru/autocatalog/samsu..._BT_cam_VistaHP_13.3WXGA_2.16_80013.html).так вот у него есть Беспроводная связь (ноутбуки) IEEE 802.11g, IEEE 802.11b !!! могу ли я с помошью роутера настроить так что бы ноут мог заходить в интернет без проводов(например что бы я сидел в другой комнате и лазил в ICQ или оставл посты на форумах), а комп с проводами ч/з сетевуху(комп вкл должен быть или не обязательно? )???
В библиотеке есть тема по поводу сети ad_hoc посмотри ее
Если ты будешь лазить в тырнет через первый комп (ну тот который будет подрублен к инету) тогда он должен быть включен )
тема закрыта!!!
