Ноут включается только после второго раза
Моршанск
6 Май 2014
Здравствуйте друзья.
Помогите советом. При сильной загрузке процессора ноут грелся как печка, несколько раз даже отключался от перегрева. Отнёс к мастеру, почистили, поменяли термопасту. Греться перестал. Но вот в чём беда. При запуске холодного ноута начинает сильно крутиться вентилятор, и через две секунды полное отключение как при перегреве. Со второй попытки вентилятор не шумит, появляется экран с выбором загрузки. Выбираю обычную загрузку после чего начинается нормальная работа компьютера. Если закрыть крышку, погрузив ноут в спящий режим, то при включении работает нормально. Но стоит ему остыть, повторяется всё заново. Вентилятор гудит комп через 2 секунды полностью вырубается. Включается с кнопки с первого раза.
Пробовал загружать с включённым блоком питания, выключенным блоком питания, с аккумулятором, без аккумулятора, разницы нет, запуск происходит только со второй попытки.
Также заметил что ноут выключается при сильной загрузке процессора, например при игре в танки. Хотя корпус и относительно холодный. В этом случае ноут сразу не включить, происходит отключение через 2 секунды постоянно, надо ждать пока немного остынет. Ноутбук ACER ASPIRE 5742G-5464G50Micc (Core i5 460M 2530 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500 Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
Такие проблемы решаются подключением POST-карты.
