Ноутбук Acer Aspire 4520
  • Автор темы Автор темы Daza
Daza
14 Фев 2011
Привет всем!проблема такая ноут то ли включается то ли нет.но подсветка кнопки включения горит.и работает привод диска.но загрузка не происходит.такое ощущение что всё кроме дисковода не дышит.в чём дело?подскажите.
Что происходит после нажатия на кнопку питания? Если ноут секунд через пятнадцать просто отключается, то видеокарта под подозрением. Если уходит в бесконечную перезагрузку - чипсет.
нет если вставляешь диск в дисковод вроде ноут работает.значит видюха?а где у него видео карта,доступ есть к ней?она интегрирована?Спасибо!
Спасибо попробую,потом отпишусь.
Спасибо за помощь.вроде пока работает после прогрева.Надолго ли?А ТЕРМОПАСТОЙ не надо мазать видюху?
А кто знает... У меня первые три прогрева в среднем месяц - полтора. После четвертого седьмой месяц пошёл как пашет бесперебойно.... тьфу...тьфу...
Надо, только часто чипсет (ну там где у вас "видюха") ниже процессора, а СО одна. Поэтому термопрокладка используется, что бы нивелировать этот перепад. Так что смотрите что бы зазора не было. Если будет, то лучше проложить мет. прокладочку подходящей толщины (0,3-0,5мм как правило).
СПАСИБО
