Ноутбук Acer Aspire 5750G глючит
  • Автор темы Автор темы zwhitez
zwhitez
10 Сен 2013
Добрый день. Ребят такая вот проблемка... ноутбук сильно глючит. Переустанавливал систему.. не помогло. почистил, заменил пасту на процессоре... не помогло. Купил новую оп. память... не помогло. Поменял жесткий диск.. стал лучше работать но все равно глючит... не могу понять в чем дело! скачал програму для отим. системы... и виджет на сколько проц. грузиться процессор и память. так вот память постоянно держится на 80-90% думаю это не нормально... подскажите как быть...:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Что значит "глючит"?
Подробней описывайте неисправность.
Не работает так как раньше. Раньше летал просто. теперь же открыть скайп к примеру и одновременно браузер... заставит его долго думать.. в плоть до надписи над программой (не отвечает) Так же к примеру в играх. вообще не возможно играть теперь.
теплотрубку пощупайте, равномерно ли нагревается, может тревиально пустая??
Скайп - неудачный пример.
После покупки его Микрософтом, от него и не такое можно ожидать. ;)
Развивая мысль Georgа, надо бы померить температуру процессора Аидой или Эверестом.
P.s. Не торопитесь покупать комплектующие к своему буку, не определив источник проблемы. Дешевле будет отдать бук на диагностику профессионалам.
