Ноутбук Acer Travel Mate 5320 пароль на биос
dimaster
14 Июл 2008
Столкнулся с проблемой доступа в биос ноутбука Acer 5310, как оказалось пароль на него хозяин не ставил,
а в магазине сказали что они естессно не ставят пароли на буки при продаже Собсно первоначально нужно было
сбросить пароль от входа в операционную систему Vista, сбросить пароль в Viste не проблема, но для этого
необходимо загрузиться с CDROM, а в биосе стоит загрузка с HDD по умолчанию, а кнопка выбора устройства
загрузки "F8" здесь не срабатывает. Батарейка с бука двое суток пролежала отдельно, а пароль так и запрашивает.
Похоже на то что биос зашит в ПЗУ. Какой идиотизм однако или я чтото не так понял. Пробовал отключать винт,
загружаться с CD через загрузочный диск Herens boot cd, на нём много утилит по обнулению биоса, но ни одна
не помогла, даже не помогла фирменная утилита от Phoenix, биос того же производитея, просто нет слов...
это вааще то взлом.. мы тут такого необсуждаем.. это табу..
но к помощи могу сказать ( по секрету) , надо отключить батарейку биоса.. (которая может находится под клавой или под картой ви-фи)..
думаю, модераторам топик надо закрыть..
Проблема с видеокартой или как узнать свою материнскую плату
Всем привет.
Пожалуйста подскажите мне по такому вопросу:
Вобщем сейчас в связи с постепенным отмиранием моей видеокарты(geforce 8600) я решил приобрести GeForce 9600GT но не знаю подойдёт ли она на мою материнскую плату.Компьютер брал примерно два года назад,после того как я недавно почистил его(в первый раз), видеокарта стала шуметь еще сильнее,особенно это заметно в играх.Кулер на видеокарте стал крутится как то не стабильно и "медленно",и игры стали переодически виснуть(раньше такого не было)
Intel core 2 Duo CPU E6550 2.33 GHz
память 2,00 гб
32 разрядная система
эверестом посмотреть можно http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233
там так эверест - справа комп - опять справа суммарная информация - там
Cпасибо
Как я понял это информация по материнской плате
Свойства системной платы:
Производитель MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Продукт MS-7360
Версия 1.0
Серийный номер To be filled by O.E.M.
Подойдёт ли Geforce 9600gt на такую материнскую плату и если да то какая именно?(я плохо разбираюсь в железе, но на сколько я знаю этих видеокарт такой модели есть несколько видов)
Ну, благодаря проге RivaTuner, его(кулер) можно разогнать.
спасибо за совет, но я думаю я уже в любом случае буду новую карту брать
Подойдет любой производитель..Считают качественные производители,начиная: Palit,Msi,Zotac,Asus...
Hooster,
rkol,прав
на вашей материнке Количество разъемов PCI Express3 слота 1x, 1 слот 16x
