Ноутбук Acer TravelMate 2480 включается сам после выключения
  • Автор темы Автор темы vanura
vanura
21 Фев 2008
У меня ноутбук Acer TravelMate 2480. Выключаю его и через определенное время примерно минуту он сам включается ничего понять не могу приходится его из сети вырубать странно но он перестает включаться а странно потому что батарею я не отсоединяю проверял всевозможными антивирусами и так ничего не изминилось может кто то поможет советом заранее благодарен
Я сталкивался с такой проблемой, и решение было таким. В биосе есть функция Wake on LAN (вроде того, точно не помню написания), но суть такова что с помощью данной функции можно включить комп по сети. Она бывает глючит, и из-за нее начинаются проблемы подобного рода, отключить ее. Должно помочь.
еще может быть проблема с мамкой
Спасибо большое за ответ но так как я чайник в этих делах подскажи пожайлуста как зайти в Биос заранее благодарен сильно не смейся
на ноутах обычно в биос входят нажатием клавиши f2, а дальше ищи в настройках функцию которую я сказал, при выходе нажимай f10 и клавишу "Y"...
Я зашел в биос но надписи в роде Wake up Lan там и подавно нет не знаю что делать
да просто обнули биос, сделай настройки по дефолту..
в ноутах вейк оф лан нету, по причине отсутствия надобности (ноуты , изначально не предусматриваются для постоянной работы в сети и интернете) так что это редкая функция..
Настройки сделал по дефолту но всеравно ноут сам врубается когда подключен в сеть может ты мне подскажешь что это за беда
Еще вариант
М.б. еще одна причина, если Vista - синхронизация часов.
Для отключения: часы правой кнопкой в панели задач -> Настройка даты/времени -> Время Интернета -> Изменить параметры -> Убрать галочку с Синхронизация с сервером времени в Интернет.
Удачи!
