Ноутбук асер 5113 зависания во время игр
  • Автор темы Автор темы Gviber
Gviber
28 Мар 2008
Ноутбук асер 5113, 9 месяцев, работал нормально когда купил, теперь начал тупить: запускаешь 3д игру (притом любую) некоторое время работает нормально потом начинает тормозить, потом через некоторое время (мин. 1-2) снова нормально ит.д.
Тестировал на Quake3 показывает сначала 600 фпс потом резко становится 15, затем снова 600 и т.д.
Винду переустанавливали толку 0 :(
Ужасы с голосовой связью! Микрофон не понимает что надо делать!
Есть наушники и микрофон. При попытке сказать что-либо собеседнику от меня идут жуткие помехи. В настройках и диагностике микрофона был 100 раз, одно и тоже - если будет какой звук - происходит шум и как бы он как заикание. :eek:
Если отключить всё - наушники и микрофон и включить запись и музыку на компе, то звук будет спокойно записываться и звук чёткий.:(
Добре людь помагай:o
Doctorus,клик правой на динамик в трее - настройка аудиопараметров - речь - запись речи ( проверка ) посмотрите там после настройки нормально будет
Где проверка микрофона, полоска "запись" двигается, но звука нет, движок "воспроизведение" серый. Далее. Проверка динамиков, малейшее прикосновение к микрофону сопровождается жуткими помехами. Например если быстро прокричать "буль" :D ,то звук будет повторяться доходя до однотонного шума и заканчивается. И внимание, если передвинуть движок "Воспроизв." в самый низ, то смотря на "Запись" зелёная полоска перестаёт прыгать. :(
Как быть то?
А нет возможности проверить микрофон с наушниками на другом компе, что бы понять в чем причина?
Проверил. Всё пишет всё работает.
Я писал в первом сообщении, что если и микрофон и наушники отключить...
и включить на компе звукозапись и музыку, то звук будет спокойно записываться и звук чёткий!
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:30 ----------
Кажется, что звук который должен идти только на динамики передаётся и на микрофон, что-нибудь с этим можно сделать??
Doctorus,подозреваю со звуковой картой у вас неполадки ,так как на другой машине с другой звуковухой все окей ,вывод неутешительный или звуковую в ремонт или купить новую
