Ноутбук aspire 5100
  • Автор темы Автор темы Compino
Compino
18 Май 2010
Ноутбук aspire 5100
Вот такая вот проблема.. Переставил винду поставил все драва с оф.. сайта на него.. И он нечинает тупить жестока..Даже незнаю что делать.. Оперативной памяти знаю что очень мало на нем..
Но раньше при покупке он работал без проблем..Пробовал чистить непомогло..
в чем может быть причина?
В чем проявляются тормоза?
К примеру хочу открыть вкладку мой компьютер..
Он думает секунд 10-15 (ходит фанарик по экрану пустой вкладки)
дефрагментация чиста реестера непомогают..
Какая ОС установлена на данный момент? На перегрев тестировали?
Как ноут ведет себя в Безопасном режиме?
Ставлю xp... эверест показывает температуру в норме 35-40 градусов!
варианта два - либо харду пипец, либо мост начинает умирать. не хочу пугать, но одна из проблем 5100, вернее, не одна, а самая главная - это вылетает мост ATI460.
тестируйте хард, если с ним все ок - готовьтесь менять мост
косвенный признак вылетевшего моста - перестают работать USB порты, но это происходит не всегда.
