Ноутбук ASUS F3S выключается сам по себе
  • Автор темы Автор темы jd34
jd34
22 Мар 2009
Итак чаще всего бывает во время игры(COD 5) когда толпы монстров идут (еще немного подлагивает)
Еще когда много процессов запускается.
Думаю проблема с перегревом но чего?
И еще было два раза когда доходил до толпы(огроменной) комп вырубался потом я его включил и при включение на моменте когда нужно было выбирать пользователя появлялся синий экран и был написан DUMP диска(причем очень быстро все произошло(то есть сам дамп)) дальше он опять выключился и я его опять включил и запустил средство восстановления при загрузке(windows vista home premium) и он опять загружался(только сначала он конечно написал загрузку файлов(для восстановление)) и вдруг появился синий экран и там была надпись "System Fatal Error. The system shut down" и причем сам он не выключался только я потом подошел и зажал кнопку и он выключилсся, итак включаю еще раз, запускаю средство восстановления при загрузке он начинает сканирование не находит ошибок перезагружается и опять все норм работать(кстати произошел рестарт рабочего стола (он вернулся на момент позже просто до етого я очищал рабочий стол а он опять вернулся на не очищенный)), плиз подскажите а то не хочу чтоб к выходу COD 6, он у меня так работал((((:confused:
ПОДСКАЗЫВАЮ, несите ноут в сервис, и не парте людям моск....
С перегревом процессора, сосетую всё таки в сервис нести
для начала - что за ноут??? гарантийный али как??
долго не получалось отвечать про100 эх замотался в сервис нести не хочу уже нес раньше (мать меняли) и больше не хочу этих морок, я если че и сам могу ноут разобрать а вот модель ASUS F3S, 256mb Video Geforce 8600M GS, гарантийка уже прошла
Можешь - разбери и почисти от пыли, теб более что для этого всего 1 крышку снизу открутить нада, но поможет уже врятли, ибо наиболее вероятно что видяха уже подыхает (там как раз додохлик стоит), так что сначала чистка, потом поход в нормальный сервис где могут видеочип поменять.
думаю тоже что дело в видюхе а то он уже просто так начал вырубаться так что думаю 8800M GTX поставить вот только нигде цен не вижу
Ноуты данной серии довольно капризные и очень сильно нагреваются,только недавно отремонтировал такой ноут- пришла хана- Северу и видео.Из этой серии ноуты такие и есть- не очень важные
jd34 какой тип слота у вас?
у меня есть на продажу 9800GT MXM Type3
А я сейчас обломаю молодого человека, у асуса видео РАСПАЯНО НА МАТЕРИНКЕ, и поставить туда что либо кроме того что стоит изначально - не удасться, не ну если конечно вы не акробат.... Точнее другой чип впиндюрить то можно - но А система его увидит также как видела предыдущий (биос править ещё нада) и Б - даже если поправить биос - не факт что чипы полностью совместимы на хардваре уровне (то есть вам читать как минимум 2 мануала, сравнивать чипы, ровнять биос, в результате игра не стоит свечь, потому как ни один масте за такое не возмётся).
