Ноутбук ASUS F5R - проблема с загрузкой с диска
Суть проблемы в чем: после обычной перезагрузки появилась строка System missing. Судя по всему убилась Винда... (Но суть не в том) На диске С: важной информации нет, так что было принято решение форматнуть диск и переустановить ОС. Загружается диск - все норм, форматируем диск С:, копируются установочные файлы. Далее - первая перезагрузка и система не хочет продолжать установку. Тупо пытается грузить с диска (естественно загрузку с диска не подтверждаю). При повторной попытке - результаты - те же (но программа установки видит файлы, что записаны на диск С, и предупреждает, что там уже установлена ОС Виндоус). В связи с подозрениями в неполадках с Винтом - было принято решение поставить ОС на флешку... Результат аналогичен - копируются файлы, первая перезагрузка - файлы не грузит (пробовал вручную грузить с флешки - ничего не вышло).
При смене настроек в биосе на дефолтовые - результат тот же самый, никакие "колдования" с бут-меню ни к чему не привели. Есть подозрения что слетело что-то в биосе, но хз, что. Был бы рад услышать ваши мнения, советы. Может кто сталкивался с подобного рода проблемой.
З.Ы. Перепрошить биос в принципе можно, но бук на гарантии, поэтому пока это действие отложил. И еще - если уж решение не будет найдено, то хотелось бы узнать, как я могу скопировать данные с другого диска (Д, перед сдачей ноута в сервис, так как там очень много важной информации.
З.З.Ы. А теперь подведу итоги сего монолога: если проблема софтовая - подскажите как решить (биос при возможности сменю), если же аппаратная - подскажите, как слить данные, без потери гарантии.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
