Ноутбук Asus K52Je перестала работать подсветка дисплея
  • Автор темы Автор темы poters
poters
14 Июл 2016
Здравствуйте уважаемые пользователи форума, такая проблема, пропадает подсветка экрана в ноутбуке
- при включении светится несколько секунд и тухнет
- если присмотреться то сам экран работает но ничего почти не видно из-за отсутствия подсветки
- если через Fn+F7 отключить монитор а затем включить - подсветка появляется на несколько секунд и пропадает
- глючила уже давно, при включении отдавала розовый оттенок
подскажите, что с этим можно сделать или попробовать сделать самому, что нужно заменить, или нести в СЦ, ну и в чём примерно поломка чтоб вдруг не сказали менять материнку дисплея(когда там будет мелочная проблема)... Буду очень благодарен, жду ответа.:bsod:
Со временем сдохла лампа подсветки.
Варианты решения проблемы:
- замена лампы (в условиях СЦ);
- замена матрицы (можно самому);
- подключение к внешнему монитору (имеются ограничения функциональности);
- замена ноутбука (типа, пора уже).
Где и как будете менять - решать Вам.
