Ноутбук Асус к72др
  • Автор темы Автор темы A_Mur86
A_Mur86
20 Дек 2011
Ноутбук Асус к72др
Здраствуйте всем. Помогите пожалуйста по проблеме с ноутбуком. Пересел на ПК, ноут лежал без дела. Решил недавно его включить, а он начинает загрузку, далее выдает синий экран и перезагружается по новой, открывая другое окно. Подскажите как поступить в данной ситуации? Откатывал обратно настройки, до того как начало это происходить, но это помогает не надолго.
Ноутбук Асус 2010 года, винда 7 лицензионная. Файлы окон прикрепляю.
Админ не ругайся если что, надо будет перенесу тему в другую ветку.
    149.4 KB · Просмотры: 51
    100.3 KB · Просмотры: 59
Загрузись в безопасном режиме, удали все сетевые карты и перезагрузись. По идее винда их переустановит и исправит ошибку. Не поможет - придётся немножко повозиться.
Почитал на сайтах. Получается вот эти карты нужно удалять?
    123.1 KB · Просмотры: 49
И не поможет ли в данной ситуации просто переустановка винды?
А если неисправность в "железе"?
Если руки растут из нужного места, необходимо сделать полную профилактику.
Чистим все разъёмы, меняем все термоинтерфейсы (терморезина стОит очень дорого и у неё много характеристик, для разовой работы дешевле отдать в СЦ), смазываем всех карлсонов. Перешиваем биос, наверняка стоит родной, этот посвежее.
Сейчас сижу с ноута 13 года, на нём батарея через раз определялась и не работала вообще. После комплекса процедур сталкеров гонял на батарейке 2.5 часа, температуру скинул на 10°, Travelmate на I3-3120M, встроенная графика.
Я правильно на высланном выше фото указал сетевые адаптеры? их нужно удалить?
Для начала удалите оба адаптера Atheros.
Сейчас сижу с ноута 13 года...
Это потому, что в те времена к нам ещё более-менее качественные буки возили. То, что продаётся сейчас, с трудом гарантию отрабатывает. :(
Согласен :(
Спасибо большое. Удалил обоих, перезагрузил, все заработало. Вылезало окошко что Винда сам переставила драйвера и теперь они работают. Сейчас вон стоит, фурычит. Какие еще рекомендации можете дать?
Я их дал выше :)
Чистка этим вещам никогда не мешает, но повторюсь про терморезину.
От 300 до 950 за листик, в наличии сейчас 9 видов разной толщины и теплопроводности, а хватает листика на несколько десятков устройств. И ошибки в выборе чреваты проблемами.
Снова здраствуйте. Вчера после работы выключил ноутбук, сегодня с утра его включил, запустился нормально, но после чего вернулся к прежней проблеме. Как поступить?
Перешейте биос, ссылку я давал выше. Часто проблема связана с этим.
