Ноутбук DELL INSPIRON 1300 как сбросить БИОС
  • Автор темы Автор темы dim2009
dim2009
1 Июн 2007
Подскажите кто знает? вытаскиваю батарейку(таблетку) а БИОС не уходит в умолчание, точнее нужно пароль скинуть для входа в БИОС. Как сделать? Спасибо
Скажу по секрету есть специальные программы для снятия пароля с BIOS или юзай поиск и ищи заводские пароли к BIOS, но взлом здесь, мы не обсуждаем.
Нужно вытащить батарейку и ждать от 2 минут до 2 суток, все зависит от реализации схемы питания. Естественно, что сбрасывать BIOS нужно при полностью обесточенном ноуте, то есть аккумулятор должен быть извлечен и блок питания отключен. Кроме вытаскивания батарейки, BIOS можно обнулить непосредственно замыканием соответствующих контактов джампером, при отсутствии таковых - замыканием металлическим предметом соответствующих токопроводящих площадок. Идеальный вариант - замыкание контактов джампером при вытащенной батарейке.
если не вынуть обычную батарею и шнур сети, то можно и 2 года прождать сброса биоса.. :D
я делаю проще (всё же это не взлом как таковой, у меня часто "нерадивые" пользователи ставят пароли на биос, ну и естественно благопалучно их забывают, чтож делать, случается :D )
так вот.. снимаем и отключаем все источники питания, снимаем батарейку биоса, коротим контакты биосной батарейки, ждём минут 5-10, снимаем коротун, ставим биосную батарейку, подключаем в сеть (без аккомулятора), сразу заходим в биос, если пароль не сбросило, повторяем процедуру (но увеличиваем время до 20 минут)..
З.Ы. 30 минут ожидания это предел (не один конденсатор столько времени не держит заряд) так что если не прокатит, обрашаемся в сервис (как уже было сказанно есть мастер код !!!! но не на все модели!!!! , либо прога для сброса !! так же не на все модели!!)
ЗЗ.ЫЫ. а вообще то DELL любит ставить блок на пароли, и очень много моделей снимаются только мастер паролем..
причём есть модели, на которых неправельно ввести пароль можно не более 10 раз, потом биос блокирует даже запуск..
пиши точную модель и пат нумбер
попробую выцарапать у сервисников..
Почему то не получается Ноут INSPIRON 1300
в инспиронах стоят епромы, сброс простым пользователем невозможен..
есть мастер код (где то был, но где не помню, найду скажу),..
а вообще то услуга платная ( в сервисах обычно перешивают епром, так как мастер код не всегда работает)..
поищу, может вспомню куда засунул эти коды..
