Ноутбук Dell inspiron 1520 - пересутановка операционной системы
  • Автор темы Автор темы ksar7
А шо делать?
Иногда одного раза мало :-))))
Stas3ds, как поставишь приоритет загрузки с HDD? если он не видит его!
Ярослав Титомир, думаю, он автоматически определяется и в биосе ничего делать не надо.
alexfox77, зайдите в биос и изменимте(если мне память не изменяет) тип подключения. Там на выбор будут RAID, Non-Raid и еще что-то.
Если звука в колонках нет попробуйте вынуть батарейку на 15 секунд что-бы биос обнулить и протереть контакты оперативы ластиком или спиртом!!!
у меня таже ирунда только про батарейки не помогло
Господа и дамы ! Данная проблема в 99% случаев возникает из за окисления контактов оперативной памяти. Достаточно вынуть планку опетативы и протереть контакты ластиком.
Ну как успехи??
Всем спасибо, действительно жесткий накрылся.
здравствуйте проблема похожая. комп включается ,винты поскрипывают, но биос не пищит вобще никак.все кулеры работают.но винда не грузится. Батарейку вынимал,контакты резинкой протирал.кстати причем ту контакты если какой то глюк с памятью биос должен пищать как то по другому разве нет?а он вообще ни звука.помогите пожалуйста.
v_borman,в биос попадаете ? перезагрузиться и нажать delete .2-а ,3-и раза
заработало. спасибо форуму.модерам.сайт в закладки. Протер контакты с усилием и все заработало. хотя биос почему то не пищал даже когда не подключены клава и мышка и монитор,вынута память. странный биос какой то.может просто динамик не подключен....помню в старых компах динамик был
v_borman,возможно еще в самой материнке контакта не было ,Удачи !
переустанови windu. либо проверь контакты монитора, видеокарты, отсоедини и подключи снова ВИНТ. у меня было с винтом проблема.
люди, помогите! та же проблема - кулеры шуршат, но никакого звукового сигнала биос (сразу говорю: биос не прогружается и даже не пытается, поэтому зайти в него и что-то поменять/посмотреть нельзя). все что вы тут предлагали с батарейкой и протиранием оперативки не помогло... что делать?
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
p.s. комп работал нормально, потом вдруг сам вырубился и больше так и не включился... при попытке включить вентиляторы шумят около минуты-двух, а потом все заглухает
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
без одной планки оперативки (у меня из две по 512 мб) даже загружается виндоус, но сарзу после загрузки рабочего стола вырубается)
С двумя не грузится вообще. С одной грузится, но потом вырубается. А если новую совместимую с платой и процессором планку поставить? Про память вообще - то здесь : http://hww.ru/wp/?p=14
спасибо, вопрос снят (дело все же в оперативке оказалось вроде бы) сейчас пока минут 10 уже работает *тьфу-тьфу-тьфу*
А по столу постучать ? :D
мдя... седня опять вырубился и теперь уже ниче не помогает >_< те же симптомы
Поставьте новую оперативку. Этой кранты совсем пришли , наверное
без оперативки не пищит даже!.. не пищит и когда остался тока проц и бп к материнке подрубленными... кулеры крутятся, и все
Короче, вот вам для обозрения, чтоб не гадать : http://modpc.ru/?p=48 Сделайте это сами
спасибо, щас почитаю, может что и найду
