Ноутбук Dell выключается, но работает под нагрузкой
Ноутбук Dell inspiron 5720. Проблемы начались из того, что с первого раза не мог включиться. Индикатор на кнопки питания загорался, но загрузка не происходила. Из режима сна выходил нормально. Решил переустановить виндовс. Не помогло. После чего появились залипания видео и звука при просмотре онлайн (с диска не проверял). Начались проблемы с интегрированной видеокартой INTEL HD GRAPHICS 4000, при включении через секунд 30 монитор покрывался артифактами и все. Отключил ее через диспетчер устройств. Работал на дискретной. В итоге он окончательно потух. В сервисе был проведен ремонт. Сказали била проблема с питанием и конденсаторами. Ноутбук начал включаться, но начал спонтанно выключаться.
В сервисе была проведена такая работа:
-Замена ШИМ питания CPU
-MOSFET
-Чарджер
-мультиконтроллер
-Реболл видеопамяти
-Шился BIOS с чистым ME регионом. Ошибка видеопамяти E3F... но пропадает на другом дампе BIOS
- ОЗУ менялась.
А теперь Странности. При работе от батареи с выключенным сетевым проводом отключений не замечено, с подключичным выключаться.
Под нагрузкой не выключается. Для работы запускаю AIDA System Stability, Stes FPU. При работе от сети в Cinebench набирает 500 а от батареи 550. Просто включенным может проработать как 1 минуту, так и 17 часов. Также при работе от сети не реагирует на настройки электропитание/ Управление питание процессора.
-MOSFET
-Чарджер
-мультиконтроллер
-Реболл видеопамяти
- ОЗУ менялась.
