Ноутбук для программиста
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: нужен ноут для написания программ, их тестирования. Использую много приложений, которые требовательны к железу. Модели я выбирал, основываясь на процессоре, а точнее на кэше, так как он дает больший прирост производительности, чем частота. Так же немаловажную роль играла оперативка. Короче, что можете посоветовать из моделей:
ASUS X58LE T5900/2G/250G/DVD-SMulti/15,6"WXGA/WiFi/cam/Linux
Модель: X58Le
Тип процессора: Intel Pentium Dual Core
Характеристики процессора: T5900 2.2 ГГц (2Мб/800 Мгц)
Чипсет: Intel GL960 Express + ICH8M
Операционная система: Linux
Объем оперативной памяти: 2048 Мб
Тип оперативной памяти: DDR-II PC2-5300 (667 MHz)
Видеокарта: Встроена в чипсет
Видеопамять: Собственная + выделяемая из оперативной
Характеристики видеокарты: Intel GMA X3100
Размер дисплея: 15,6"
Разрешение:
Объем жесткого диска: 250 ГБ
Тип привода: DVD-RW (DL)
Тип исполнения привода: Внутренний
Наличие FDD: Нет
Встроенные динамики: Есть
Звуковая система: HDA
Слот расширения: PCMCIA
Поддержка карт памяти: Есть
Типы поддерживаемых карт: SD, MMC, MS, MS-Pro, xD
Порты ввода/вывода: Вход для микрофона, выход на наушники, VGA, RJ11, RJ45.
COM порт: Нет
LPT порт: Нет
Наличие Wi-Fi: 802.11b/g/n
Наличие Bluetooth: Нет
Наличие IrDA: Нет
Наличие LAN: 10/100/1000 Мбит/сек
Батарея: Li-Ion
Вес, кг: 2.88
Габариты: 3.64 x 26.4 x 3.55 см
Asus X59SL (F5SL) T5750/2/160G/DVD/15.4"/HD3470 256/WiFi/VHB
Тип процессора: Intel® Core™2 Duo T5750, 2048 KB L2 cache,
2 GHz
Оперативная память (Mb): 2048 DDR2 667
Жесткий диск (Gb): 160 (5400 об/мин)
Оптический привод: Super Multi 8x DVD+/-RW Double Layer
Дисплей (''): 15.4" (1280x800) WXGA Glare
Графическая система: ATI Mobility™ Radeon® HD3470 256Mb + HyperMemory™
Звуковая система: Intel® High Definition Audio, стерео
Кард-ридер: SD/MMC/MS/MS Pro/XD
Факс-модем: Integrated V.92 56K Modem
Сеть: LAN 10/100 Base T
Беспроводная сеть: Wi-Fi 802.11 b/g
Порты ввода-вывода:
1 x разъем для подключения наушников/SPDIF
1 x разъем для подключения микрофона
1 x RJ11 Modem
1 x RJ45 LAN
4 x USB 2.0
1 x VGA выход
ОС: Windows Vista® Home Premium
Батарея: Li-Ion 2ч
Габариты (мм): 375 x 265 x 35.5-41.0
Вес (кг): 2.9
Toshiba Satellite L300-1C6
Центральный Процессор Toshiba Satellite L300-1C6
Производитель CPU : Intel
Модель CPU : Core 2 Duo T5800
Тактовая частота CPU : 2.0 ГГц
Частота шины CPU : 800 МГц
L2 Кэш : 2 Мб
Набор микросхем Toshiba Satellite L300-1C6
Модель : Intel GM45 Express
FSB : 800 МГц
Оперативная память Toshiba Satellite L300-1C6
Объём памяти : 3072 Мб
Максимальный объём : 4 Гб
Тип памяти : DDR2
Частота шины : 800 МГц
Жесткий диск Toshiba Satellite L300-1C6
Объем диска : 160 Гб
Скорость вращения : 5400 об/мин
Интерфейс : SATA
Дисплей Toshiba Satellite L300-1C6
Матрица : WXGA
Диагональ : 15,4"
Разрешение : 1280 x 800
Тип матрицы : Глянцевый
Веб камера : 0,3 Мегапикселя
Душа лежит к процессорам фирмы Intel. Кэш L2 у всех 2 мб.
Что из них выбрать? Может быть, посоветуете какие-нибудь еще интересные машинки в этой ценовой категории?
Зайдите на наш форум программистов и задайте этот вопрос там, ответов будет много... Модератор.
Модель: X58Le
Разрешение:
Наличие FDD: Нет
COM порт: Нет
LPT порт: Нет
Наличие IrDA: Нет
Батарея: Li-Ion
Вес, кг: 2.88
2 GHz
Порты ввода-вывода:
1 x RJ11 Modem
1 x RJ45 LAN
4 x USB 2.0
1 x VGA выход
Батарея: Li-Ion 2ч
Вес (кг): 2.9
L2 Кэш : 2 Мб
FSB : 800 МГц
Тип памяти : DDR2
Интерфейс : SATA
Матрица : WXGA
Диагональ : 15,4"
