Ноутбук для жены 15 - 20 тысяч рублей
  • Автор темы Автор темы NardoRus
NardoRus
2 Июл 2008
Нужен ноут для жены недорогой от 15 т.руб. до 20 т. руб. По инету полазить, к телеку подключить - фильмы посмотреть, может с фотками поработать.
Домашний комп есть, но основная цель - не дергать друг друга и иметь возможность одновременного пользования инетом.
Ну и соответственно подключать их друг к другу для переброски инфы и файлов (тех же фильмов).
После долгих поисков нашла 3 варианта :
Toshiba Satellite L300-11q Cel-550/1/120/DVD-SMulti/15,4/VHP
Toshiba Satellite L300-11I Cel-550/2/120/DVD-SMulti/15,4/VHB
Dell Inspiron 1525 T2370/1Gb/120Gb/15.4"/X3100/4cel Blue Ms
Что вы посоветуете?
ЗЫ Жена экономная, тяготеет к более дешевым вариантам. :)
Dell., Acer., HP. Предпочтительнее - Dell., посредственно - Acer., HP., остальное не нада., FSC НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
А Toshiba? И в чем делловское преимущество?
NardoRus написал(а):
Doktor написал(а):
по теме - Dell конечно же :)
А что нибудь еще можете посоветовать?
http://www.nix.ru/autocatalog/samsu..._X2300128_WiFi_BT_cam_VistaHP_2.73_76091.html
P.S. только не надо гношить ноуты SAMSUNG,только потому что SAMSUNG -а значит г....
Проверено! Ноуты делают достойно и не дорого.
Иероглифы при вкл. компа
Всем привет1
У меня несколько неисправностей:
1. Когда комп включается выходит окно с каким-то иероглифом (и самое странное что второй знак,то есть иероглиф меняется) и в этом окне есть кнопка "ок", нажимаю её и комп включается. Что это?! Появилось это вчера. Вот фотка:
[/URL][/IMG]
2. Иногда, когда включаю сотку (не все сотки, некоторые только) через юзб к компу, он в момент отключается, сразу!!! Но это только иногда, чаще всего если комп включен уже несколько часов.
3. И ещё раз в месяц или два, у меня появляется так называемый экран смерти, то есть, появляется синий экран с надписью " A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer и т.д. (если что могу фотку выложить). И внизу ещё код:
Technical information:
*** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xF048C1A9, 0xEF938AAC, 0x00000000)
*** qwausb.sys - Address F048C1A9 base at F0475000, DateStamp 43330bdd
Кстати, здесь есть слово qwaUSB, это со вторым пунктом не связано?!
Комп староват, антивирус Eset Nod 32 (конечно обновляется), и ещ1 есть програмка Advansed System Care. На вирусы проверил, нашел два трояна, удалил, провел диагностику системы, дефрагментацию диска недели три назад сделал(странно, я сделал дефрагментацию, но анализ говорит что мне надо ещё раз сделать, почему?), но проблемы остались...
Вроде всё))):D
картинка очень не понятная даже не разгледеть знаки
не помню название програмы но она дает обяснение каждой ошибки,сейчяс поищю
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:30 ----------
Скачать Справка по BSOD 1.1
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:33 ----------
какая система?
DAmir13;144698]картинка очень не понятная даже не разгледеть знаки
Там написано "0" (только квадратный нуль) и второй иероглиф все время меняется, щас "Y"
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
виндовс какой?
вы посмотрели в спаравке свою ошибку?
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional SP1
Microsoft Windows XP Home Edition SP1
"STOP 0x0000008e" Error Message During Windows XP Setup
Установка может прерваться следующей ошибкой :
STOP 0x0000008e
или
STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
И если для решения проблемы вы удаляете всё второстепенное оборудование из компьютера и после этого начнаете установку заново, можете получить следующую ошибку:
Setup cannot copy the file Setupdd.sys.
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:55 ----------
посмотрите что у вас с RAM памятю, а так проснется мастер и придет на форум и поможет)
А где найти эти RAM модули?!
компьютеру уже сколько и чтоменяли в компютере,
1. Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
2. Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
RAM модули это оперативная память которая в виде прямоугольных карт вставлена в материнскую плату
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:55 ----------
вот тема там тоже такая ошибка посмотрите
компьютеру уже около 5 лет :D в компьютере ничего не менял, в смысле с железом ниче не делал. Понял что такое RAM модуль)) попробую разобраться, но советы не помешают
