Если есть точки восстановления, можно попробовать откатить систему на дату до возникновения проблемы. Требуется актуальная версия дистрибутива ОС. либо на загрузочной флешке, либо на диске, если в ноуте имеется привод СД. Если ноут уже шел с ОС, то производитель предусмотрел специальный скрытый раздел с резервной копией ОС для возвращения ПК к заводским параметрам. Для этого при загрузке нужно будет нажать соответствующую кнопку/комбинацию кнопок (возможно F11), чтобы попасть в раздел восстановления. После возвращения к заводским параметрам с диска будет удалено все что вы на него установили, так же исчезнут все пользовательские файлы. Причина такого поведения пока не установлена, это может быть как вирус, так и некорректно работающий драйвер/программа, так и аппаратная неисправность, к примеру посыпался жесткий диск. Начать лучше с проверки загрузки в безопасном режиме, если грузится, то искать программу, которая дала сбой. Если не грузится, то скачать Live CD с десяткой, создать загрузочную флешку и загрузиться с неё. В программе aida64 открыть вкладку Хранение данных - S.M.A.R.T., сделать скриншот и разместить в тему, должны быть видны все параметры смарта. Для загрузки с Live CD/загрузочной флешки нужно подключить флешку или диск Live CD, войти в биос, найти параметр seсure boot и установить его в режим disable. Выставить первым загрузочным устройством флешку или диск Live CD, вторым устройством загрузки выставить жесткий диск, сохранить изменения, клавиша F10.
