Ноутбук Fujitsu Siemens AMILO Li2727 зависает при включении на логотипе фирмы
user2020
17 Июл 2020
Доброго времени суток всем компетентным в данном вопросе людям
Буду рад любому полезному совету. Ну а проблема
следующая:
После включения питания на сетевом фильтре, ноутбук иногда
включается самопроизвольно, без моего нажатия на кнопку power.
После этого, ноутбук зависает на логотипе Fujitsu Siemens и не реагирует
ни на какие клавиши, при этом мигают индикаторы питания и
батареи
Вынимал из ноутбука ВСЁ то, что советуют на сайтах по ремонту
и в видеороликах и пробовал запускать без этих комплектующих, а именно:
- жесткий диск (работает отлично, вставлял в настольный ПК)
- DVD-привод
- модуль Wi-Fi
- оперативная память (менял местами, вставлял другие планки и пр.)
- отсоединял клавиатуру
- вынимал литиевую батарею и снимал статическое напряжение
ноутбука,
- заменил батарейку BIOS'а на новую, так как последний год
или два сбивалась дата (не вставлял её 3 часа для сброса настроек),
думал проблема в ней, но оказалось что это не так
Полностью раскручивал, чистил кулер, и протер пыль. Ноутбук
эксплуатировался очень бережно НИ РАЗУ не падал и НЕ ЗАЛИВАЛСЯ.
Если кто-нибудь встречался с подобной проблемой, очень Вас прошу дать совет по самостоятельному ремонту или посоветовать хорошего мастера, который в состоянии выявить неисправность и произвести ремонт.
Благодарю
Без зарядника такого нет? Если так, то попробовать заменить зарядку...
Вы сделали всё, что могли. Необходима диагностика в СЦ. Напишите свой город и откройте приём личных сообщений (напишите свой E-mail).
