Ноутбук Fujitsu-Siemens lifebook C1020
papaliga
11 Ноя 2010
Помогите,не работает клава.От других каких-то ноутов может подойти?И почемуто греются хард до 52 и ЦП до 65-67 градусов.Это норма? :tehnari_ru_288:Ноут чисто немец,б\у,брал без харда В 3Д Марке 2001 всего 650 попугаев...Да...Дети меня с такой видео подсистемой съедят!Что-то можно сделать,может программно или аппаратно?Буду ждать ваших советов!
с видеосистемой сделать ничего, к сожалению, нельзя. по поводу клавиатуры - под данную модель можно заказать русскую клавиатуру, по цене смогу сориентировать только в понедельник. П о температуре - более менее для него нормально, это еще не центрино, по этому тепло гонит больше, чем хотелось бы
Спасибо за разъяснение.Поставил ещё 1 планку памяти на 512 Мб,3 Д Марк показал около 715 "попугаев".Всё же больше...Ещё вопрос-у охлаждающей подставки лучше,чтоб вентилятор гнал воздух от стола к ноуту или ,наоборот,от ноута горячий воздух отгонял? Если ли несложные утилиты разгона в играх?
по клавиатуре - русская клавиатура для заказа с Fujitsu более недоступна - есть чешские , турецкие, венгерские и английские. Цена вопроса для заказа - порядка 3тысяч. но возможно, можно найти где нить на развалах б/у клавиатуру, причем дешевле и русскую.
по охлаждению - на самом деле, данный аппарат не особенно нуждается в дополнительном охлаждении, эта машина не страдает "болезнью nVidea", аппарат сделан на наборе микросхемот SIS, чипы не отваливаются.. так что, вполне достаточно, просто периодически чистить систему охлаждения от грязи и менять термопасту.
:tehnari_ru_149:Спасибо,просто от перегрева тачпад горяченький...пальцы не завяли бы!..:tehnari_ru_203:Подозреваю,что ноут давно не чистили...Попробую!А сам смогу снять проц и термопастой(какой именно?)промазать?На сколь это снизит температуру-5-10 градусов?
от прочистки радиатора и смазки куллера , смазки подошвы радиатора новой термопастой то намного
около 20 градусов *(это в зависимости от степени пыльности
точпад греется - из-за того, что под ним находится жесткий диск.
по поводу термопасты - на большенстве 1020 вообще не использовалась термопаста, там была алюминиевая фольга со спец покрытием, ее снимать, мазать термопастой - не стоит "шмякать" много, ибо не есть гуд, систему охлаждения чистить от пыли и жить спокойно дальше.
для того, чтобы добраться до радиатора - надо снять планку над клавиатурой (легче всего подцепить скальпелем сбоку), клавиатуру( крепится 2мя винами) и появится доступ к системе охлаждения.
Да как снять то клаву,снизу все винты выкрутил-не получается!Надоело с ЮСБишнойвнешней работать!Вроде нашёл подходящую.КАК СНЯТЬ РОДНУЮ?
Помогите,плиз найти Дайрикс9 и МИДИ для него,сам не смог,Эверест пишет,что не хватает данных компонентов.
я ж уже написал - снять планку над клавиатурой , открутить винты и вытащить шлейф из разъема
Дайрикс9 и МИДИ для него - что сие есть??
Привет,Direct9 я утановил,работает.Никак не могу установить МИДИ,например,не работает караоке-плеер.Music Tab: No General MIDI DLS file was specified in the registry.:tehnari_ru_117:
