Ноутбук грузится только в безопасном режиме или при оключении служб
  • Автор темы Автор темы Ellina
Ellina
21 Ноя 2015
Всем добрый день!
Нужна помощь коллективного разума. Есть ноут Sony VAIO с ОС Windows Vista Home Premium SP2, позавчера во время работы "залип", был перезагружен кнопкой вкл./выкл. питания, но так и не загрузился в обычном режиме. Стандартное средство восстановления запуска Винды начинает работать, но не заканчивает ("Поиск неисправностей", "Проверка диска на наличие ошибок" - норм, а потом этап "Устранение неполадок" - и бегунок бегает часами безрезультатно). В безопасном режиме всё загружается без проблем, также загружается в обычном, если отключить все автозагрузки и службы. Если включить их выборочно, загрузка идет до экрана "Добро пожаловать", где нужно ввести пароль. При попытке ввести пароль сразу залипает, но указатель мыши двигается по экрану и ноут в принципе реагирует на нажатия клавиш: Caps Lock, Num Lk - индикаторы загораются/тухнут, но в поле ввода пароля ничего не появляется, и кнопки переключения языка, выхода из системы и т.д. не реагируют.
Проверка диска на наличие ошибок стандартным средством ничего не нашла, антивирусы и утилиты для поиска вредоносных программ тоже не находят ничего криминального. Никакие новые программы не устанавливались, новое оборудование не подключалось. Точки отката, к сожалению, нет.
Получается, что косяк где-то в службах, но как понять, в какой именно и как это лечить? Может, утилиты какие-то есть диагностические специально для таких случаев?
Проблема не решена. Если есть желающие помочь - отпишу, что было сделано, но особо не помогло. За ссылки на темы 2012 года спасибо, очень смешно))))
Вы пробовали sfc/scannow?
Проблема все еще не решена.
Результат проверки Викторией - Good, ну естественно не без замечаний, т.к. машина 2008 года и на ней все родное.
На данный момент ноут грузится, но большинство служб остановлены. Включение их вручную дает все ту же невозможность загрузиться. Некоторые службы вручную не запускаются из-за некой ошибки 1068 - невозможно запустить дочернюю службу. Службы аудио и интернета перестали запускаться даже в безопасном режиме.
Я бы вместо того, чтобы долго пытаться установить причину проблемы, просто переустановил бы ОС. Много раз были случаи, когда искал причину несколько дней, плевал на всё и ставил систему со всем софтом за пару часов.
