Ноутбук HP 530, подключение сетевого кабеля
  • Автор темы Автор темы Zhanat
Zhanat
26 Сен 2008
Есть ноут HP 530. принесли голым. поставил XP все дрова сели, но цепляю сетевой кабель пишет что "не подключен сетевой кабель" ноут новый. сам рапоковал. Зоводской брак или как? Помогите плиз!!!!!!:confused:
На другом конце кабеля включён другой компутер??
Кабель меняй.
да я ципляю кабель к компу все ок а на ноуте ничего!!!
Несите по гарантии..
Еще разок перепроверь обжим, если все нормально то неси ноут в ремонт
Cerber86
Наоборот, если все нормально - никуда его нести ненадо, а если глюк повторится - уже ясно, что делать.
посмотри может это поможет, мне помогло
Руководство по установке WinXP для ноутбуков HP, купленных в поставке freeDOS.
1) Включаем ноутбук и нажимаем F10, чтобы войти в BIOS. В разделе
System Configuration --> Device Configuration устанавливаем значение
SATA Native Mode в Disable. Сохраняем изменения.
2) Устанавливаем Windows XP c загрузочного CD.
3) Поскольку ноутбук предназначен, как правило, для одного пользователя,
имеет смысл при первой загрузке системы после окончания установки войти
в безопасном режиме (нажав F. Тогда на ноутбуке будет один пользователь
- Администратор.
4) Начинаем устанавливать драйвера в таком порядке:
4.1 Утилита INF Update Utility [INFINST_AUTOL.EXE] устанавливает файлы Windows* INF.
Файлы INF сообщают операционной системе о том, как правильно сконфигурировать набор
микросхем для выполнения определенных функций, например, AGP, USB, PCI и т.д.
Скачивать с сайта Intel, текущая версия: 8.1.1.1010
4.2 Graphics Driver [WIN2K_XP1425.EXE] для встроенного в материнскую плату видеоадаптера.
Скачивать с сайта Intel, текущая версия: PV14.25
4.3 Драйвер шины Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) для звуковой подсистемы
High Definition [sp31994.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 1.00A
4.4 ADI SoundMAX HD Audio Driver [sp32557.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 5.10.01.4310
4.5 Драйвер модема. Посмотрите какой модем стоит у Вас в ноутбуке (этикетка на дне)!
У меня было "Modem Model Athens AM2". Соответственно для него ставится драйвер
Agere Soft Modem Drivers for High Definition Audio [sp32323.exe]
4.6 Драйвер сети Broadcom BCM440x 10-100 Ethernet Drivers [sp32556.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 2.00A
4.7 Драйвер беспроводной ЛВС Broadcom (WiFi не во всех комплектациях) [sp33008.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 6.00A
4.8 Драйвер - Клавиатура, мышь и устройства ввода HP Quick Launch Buttons [sp32280.exe]
Скачивать с сайта HP, текущая версия: 6.00D
4.9 По желанию ставим утилиту HP Battery Check [sp32299.exe]
5) Затем скачиваем с сайта Intel программу Intel® Matrix Storage Manager Floppy Configuration
Utility [F6FLPY32.ZIP] Данная программа создает флоппи-диск с файлами драйвера RAID, который
используется для установки 32-разрядной операционной системы. Содержимое этого флоппи-диска
записываем на жеский диск ноутбука. Устанавливаем драйвер для контроллера Intel® 82801,
указав путь к содержимому этого флоппи-диска. После перезагрузки входим в BIOS, в разделе
System Configuration --> Device Configuration устанавливаем значение SATA Native Mode в Enable.
6) Если загрузка Windows XP прошла успешно, скачиваем с сайта Intel Мультиязычное ПО RAID/AHCI
- Intel® Matrix Storage Manager [iata62_cd.exe], версия 6.2.0.2002 и устанавливаем его.
Вот вроде и все. При желание можно скачать с сайта HP различные фирменные программы и утилиты,
но можно прекрасно обойтись и без них.
источник
Godik, ссылки на чужие форума запрещены!!
проще надо быть.. может на кабеле попросту мас прописан.. :)
