Ноутбук HP DV6812ER. После смены батарейки CMOS не включается
pvdmitrii
10 Мар 2012
Здравствуйте!
Проблема непонятная... В один прекрасный день ноут перестал видеть жеский диск (жеский рабочий, проверен на другом компе)... Решил попробовать обнулить настройки биос путем вытаскивания батарейки CMOS (джамперов на маме нет...) Оставил на пять минут. После возвращения батарейки на место ноутбук не включается вообще... Не реагирует на кнопку включения, ни шумов кулера или винчестера. Разьем зарядки светится, напряжение есть, а вот индикаторы питания, зарядки и винта загораются только при вставленном аккумуляторе. Оставлял ноутбук без батарейки на ночь,потом купил новую... Ноут все также не подает признаков жизни...
В чем проблема, почему замена батарейки вырубила ноут на глухо? В сервисный центр нести бы не хотелось, ноутбук уже давно не на гарантии, также у меня на перефирии сидят криворукие ламеры, сожгли в прошлый раз материнку...
Да... ноутбук не разбирал, доступ к батарейке имеется через заднюю крышку доступа к вай-фаю и оперативке...
нет, проблема у вас не в том, что вы вытаскивали батарею биос, а в том, что умер южный мост - процентов так на 99%. Из-за этого и не включается. и из-за этого перестал видится жесткий диск. Если бы умер биос - то, у вас не было бы никакой индикации вообще.
Уважаемый Georg подскажите, а как могло получится, что 10 минут назад ноут стартует, заходит в биос... Снял батарейку, вставил назад и все ноут не стартует...
Просто не верится в такие совпадения...
конденсаторы разрядились -вот больше и не стартует. бывали и не такие совпадения. Но опять же - это всего лишь догадка, основанная на моем опыте ремонта, не более того. что бы конкретно поставить диагноз - надо минимум его посмотреть
Типа остаточное напряжение... Эх... Фигова, фигова...
pvdmitrii
Точно такая же проблема, после снятия батарейки CMOS ноут (DV6500) заглох. Никакого шума и света. Смогли ли вы решить свою проблему и как ?
