Ноутбук HP грузится и мигает Caps Lock
nationce1976
6 Мар 2016
Добрый день.
При запуске горит лампочка питания, крутится кулер и мигает Caps Lock, но ноутбук не грузится. Вот подробности:
  • ноутбук HP ProBook 4540s;
  • ноутбуку более 5 лет;
  • проблема появилась примерно неделю назад;
  • проблема проявляется (мое субъективное мнение) при "изменении" подключенных устройств при загрузке (например: выключил, вставил флешку, включил; выключил, вынул батарею, включил) либо при изменении параметров в настройках BIOS.
Что происходит:
  1. при включении мигает Caps Lock (2 раза мигает, затем пауза, и так раза 4 или 5), затем самостоятельно перезагружается;
  2. затем либо сразу следующий пункт, либо начинает постоянно мигать Caps Lock и через секунд 5 начинает сильно крутиться кулер, причем кнопка питания не реагирует на нажатия, поэтому приходится отключать от сети и вынимать батарею;
  3. несколько раз мигает Caps Lock, но устройство грузится нормально до момента анимации Windows, где выскакивает BSOD (очень быстро, я не успеваю прочитать ошибку), затем перезагрузка и после этого уже грузится нормально.
Вот еще подробности:
  • модули памяти тестировал, ошибок не обнаружено;
  • на сайте HP: "Caps Lock мигает 2 раза с паузой: Повреждение BIOS"
  • где-то месяц назад при загрузке появлялось сообщение "The system has detected the storage capacity of the battery stated below to be very low. For optimal performance, this battery may need to be replaced. Primary (internal) Battery (601)" (я так понимаю, primary - это батарейка BIOS), после чего пропало.
СЦ, которым я бы доверял, рядом нет, а везти в город это далеко и долго. Может ли все это быть по причине того, что сдохла батарейка BIOS? Или что-то другое? Надеюсь на вашу помощь.
Требует замены элемента питания (батарейки) но дело может быть совершенно в ином.Что за версия Windows??? где вы её взяли??? BIOS обновили или нет??? (если да!!! то как вы это делали??? и вообще зачем???) переустанавливайте ОС!!! и даже думать нечего.... загрузчик повреждён,возможно сам Ж/Д проблема с ним,это плохо и даже досадно((( вообще один раз в год,ОС надо переустанавливать (конечно!!! давайте скажите у меня 5-й год стоит!!! и всё ОК!!!) я с вами согласна однозначно в этом плане,но .......
Алина, успокойтесь, всё гораздо проще - необходимо ТОЛЬКО заменить батарейку питания RTC (3v). Если под нижней крышкой она недоступна, придется разбирать бук.
Спасибо за ответ. Честно говоря, не вижу связи между Windows и тем, что BIOS не проходит POST. BIOS обновлял год назад, после обновления все работало исправно. Повторюсь, проблема точно не в ОС, т.к. если BIOS "не трогать". Сначала думал, что просто батарейка сдохла, но в таком случае сбивалось бы время и все настройки BIOS (было уже такое на стационарном ПК). Как думаете?
вы уверены, что это ТОЛЬКО батарейка? Ведь время и настройки BIOS не сбивались ни разу. Я уже начинаю подозревать северный мост.
Начните с действий попроще - замените батарейку.
Знаете уважаемый!!! вы мне всех больше нравитесь.Я ведь тоже из Дзержинска (раньше там жила) и всё помню!!!Всё знаю!!! (если вам интересно мой дом рядом с Натали) вы поняли где это находиться район " Ж"
Таки был поврежден BIOS, после восстановления все работает без проблем. На сайте HP есть инструкция по восстановлению BIOS.
