Ноутбук HP Pavilion 15-N211SR. Процессор греется
лёха 55
3 Окт 2012
2 проблемы с ноутбуком. 1 через программки показывает что температура процессора и ядер в приделах 90-100 градусов. это нормально или нет? ноутбуку 3 года. чистил недавно внутри и на вентиляторе мало было пыли. абсолютно чистый он сейчас и терма паста новая. под ноутбуком подставка с вентилятором.и у него такая температура при запуске и в прастои без нагрузки при нагрузки показывает 110-118 градусов. фото с температурой. 2 проблема. с жёстким диском раньше не было треугольника жёлтого а сейчас появился на 2 последних фото на самом последним фото другая программа показывает что всё в норме
    41.3 KB · Просмотры: 312
    67.9 KB · Просмотры: 295
    60.2 KB · Просмотры: 170
    28.5 KB · Просмотры: 178
    46.6 KB · Просмотры: 174
    31.2 KB · Просмотры: 178
    45.3 KB · Просмотры: 151
    64.7 KB · Просмотры: 154
    57.1 KB · Просмотры: 246
Не там чистили.
Крыльчатку "карлсону" чистить бессмысленно, пыль там появится снова через неделю, а вот решетку радиатора, на которую он дует, нужно очистить от "валенка". Термопаста должна быть не абы какая, а очень хорошая, например, Арктик Кулер.
При таких температурах работать на буке нельзя - он быстро сдохнет.
Не там чистили.
радиатор тоже абсолютно чистый. по поводу термо пасты мазал дешёвой купленной за 100руб. такой мазать пойдёт? (Термопаста Arctic Cooling MX-4)
купил сегодня такую. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (4 г) теперь показывает 83-87 градусов. процессору конец?
Если эта температура при максимальной нагрузке, то это норма. Если в простое - проблема с СО.
p.s. Кстати, а что за бред показывает программа по измерению температуры? Почему у нее минимум 0 а максимум 255 градусов?
83-87 это без нагрузки с нагрузкой не проверял. и при работе он временами под висает.
с чем проблема?
С системой охлаждения. Воздух то горячий дует из ноута, еле тёплый или вообще не дует?
я бы не сказал что горячий дует но и не холодный. проблема может быть не герметичности между радиатором и вентилятором? потому как смотрел видио там говорится что скотч надо клеить я так поставил не чего не клеил за этого может быть такое?   это видио разборки моего ноутбука полная копия. но это не мой
вот тут про гермичитность говорится.
...смотрел видио там говорится что скотч надо клеить...
Где Вы услышали слово "скотч"? Нет там такого слова.
Правда, я смотрел не до конца, может скотч надо выпить после удачной сборки? ;)
Проверьте теплопроводность трубок. Если нагреть один конец, второй должен быть тоже тёплым. Если этого нет, СО придется менять целиком.
На своей практике скажу, что у меня на стареньком ноуте изначально стояла термопрокладка (соответственно между процессором и радиатором). Но она была в таком состоянии, что после снятия - её использовать было невозможно. Ну фигня, подумал я, забабахал термопасты, и наслаждался жизнью, пока ноут не начал вырубаться даже в не сильно требовательных приложениях. В общем проблема была как раз в термопрокладке. Слишком большой зазор был между процессором радиатором. Купил прокладку, поставил, проблема решилась, хотя промучился я тогда с ней долго))
