Ноутбук HP проблема с охлаждением
andrew1701
7 Мар 2012
Уважаемые Форумчане, в руках держу ноутбук hp pavilion dm3-1030er и такое ощущение что он просто забыл что такое охлаждение процессора...
При загрузке выключается, вылазит ошибка о перегреве, не подскажете что делать?
Купил подставку, дует, аж я**а мерзнут, но все равно перегревается...
первое чистка радиатора охлаждения от пыли, второе проверка на целостность тепловых трубок, при нагреве вся поверхность трубки должна нагреваться равномерно, если с одной стороны трубка горячая, а с другой холодная,то трубку под замену.
да самому все это сделать не сложно, но если не уверен, тогда неси в сервис, только настой на своем присутствии, лентяев полно, могут палец о палец не ударить а бабло содрать, и забыл добавить, подставка должна не на яйца дуть, а на дно ноутбука, если че на будущее :D
Не не не ноут включает защиту от обдува и весь холодный воздух летит на яйца...:-D
тогда скорее неси в сервис, пока яйца не застудил
Термопаста, возможно, превратилась в жвачку/застыла намертво.
Посмотрите гайды в интернете и, возможно, вы сами сможете его восстановить (сменив термопасту и почистив радиатор)
кулер под замену, об этом недвусмысленно говорит сообщение об неисправности кулера, а не об перегреве, как вы указали в первом посте. это болезнь данной серии, как впрочем и DV6 и DV7
Подтверждаю, у самого DV7, грелся, как чайник. В системе охлаждения стоит центробежный вентилятор, который выполнен не очень качественно. В качестве ротора у этого вентиляторы стоит магнит, который кто-то забыл смазать, и кусочек магнита отвалился и потихоньку подклинивал вентилятор, из-за чего вентилятор вращался медленно, под нагрузкой, к тому же был перекос оси вращения. Вентилятор разобрал - очистил от кусочков магнита, вытер "смазку", смазал графитовой смазкой нормальной. Работает год уже, никаких проблем - перестал виснуть и перегреваться.
смазывать лучше силиконовой смазкой, графитовая при нагреве превращается в пластилин. но не всегда в этих кулерах можно снять крыльчатку
почисть радиатор от пыли и всё пройдёт 85%
можно не разбирая попробовать продуть ртом или пылесосом, можно и тем и другим одновременно)
если конечно куль не берёт воздух из под клавы тогда только разбори чистка, а так подуй в отверстие выдува и в отверстие вдува =)
GiveAll - вы много таких ноутбуков чинили?? если нет, к чему утверждать то, о чем вы не имеете никакого понятия?? вы ртом собираетесь убрать ошибку "fan error"??
Смазал, что было под рукой, спасибо, учту. Конкретно в моем ноутбуке крыльчатка снялась легко.
До починки центробежника, я тоже дул в радиатор)). Хватало ровно на 1 минуту. После 5ти минут продува, было решено все же отремонтировать), тогда и увидел, что кулер вращался не так как надо.
даже если не снять,силиконом всегда под неё можно пшикнуть. (оттянуть на пару миллиметров всегда можно). Про смазку поддерживаю - силикон качественнее. А вообще,у HPшек всегда охлаждение - слабое место.
