Ноутбук HP - синий экран.
Dojdinka
10 Авг 2008
У меня ноутбок HP Pavilion dv6500 er. Устаовила Vista Ultimate, проблемы исчезли почти, с Home версией все время были проблемы с интернетом. Прошло пол года где то и сейчас появилась проблема: сижу работаю, внезапно включаеся синий экран, на нем белый текст и он перезагружается, прочитать не успеваю, очень быстро все происходит. Когда включается вылетает табличка вот с такими данными (предлагает искать проблему решения в интернете):
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: c2
BCP1: 0000000000000007
BCP2: 000000000000113D
BCP3: 0000000000400000
BCP4: FFFFFA800122C010
OS Version: 6_0_6000
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\Mini081008-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-55910-0.sysdata.xml
C:\Windows\Temp\WER6A56.tmp.version.txt
Пожалуйста, кто нибудь скажите, что это все значит? Буду очень благодарна.
Самопроизвольная перезагрузка
Во время работы компьютер выключается и перезагружается, проблема наблюдается только при работе с базами данных, при просмотре фильмов и веб-страниц проблем не возникает. Операционная система Windows XP SP3, установлен Kaspersky internet security 2010.
f1sherox,возможно грузите его сильно при работе с базами ,характеристики его можно узнать
проц
intel core 2duo e6400
оперативка
2 планки по 1Гб каждая
видиокарта
в диспетчере устроиств написано RV530 pro
это вот чего Radeon X1600 PRO,по идеи все тянуть должно ,ну уж если совсем одновременно много окон не открывать ,
есть предположение что в ваших базах данных вири имеются и каспер просто систему защищает
Каспер как раз и поставил проверить на вирусы, ничего не нашел пишет система в порядке.
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
Как можно точно узнать проблема в железе или софте?
сам в задумках :confused: ,надо малость подумать
UP
Сегодня опять вырубило комп, на этот раз во время просмотра ролика на ютубе когда я изменил качество качество картинки.
СКОРЕЕ ВСЕГО ПЕРЕГРЕВ ПРОЦА ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ!!!!!!
В продолжение темы :Может кто знает,после самопроизвольной перезагрузке компа,не появляется "синий экран"с кодом ошибки,хотя "Автоматическая перезагрузка при ошибке" - отключена,так-же нет записи в "Журнале событий",хотя служба записи в журнал - включена.Если Винда не считает это ошибкой,так что это тогда?Каким макаром можно узнать этот код, из за чего комп самоперезагружается?
ОС: Windows XP SP3
Помогите Новичку!
Ровно после 2 часов работы компьютер самостоятельно перезагружается, причем как я заметил это не зависит от нагрузки (играешь в игры, сидишь в интернете, текст набираешь), ровно через 2 часа бац черный экран и пошла перезагрузка, потом через 2 часа снова и т.д. Проверял на вирусы NOD32 и Dr.WebCure ничего. Из-за чего это может быть? Может какие-то программы, что-то еще сбоит, ни чего в этом не понимаю, работаю как пользователь. Помогите! Заранее Спасибо! Компьютер новый (3 месяца), Windows 7.
в биосе есть автоотключение через указанное время...
И как это исправить чайнику?
Тут еще информацию нашел, что это может быть из-за не лицензионной версии Windows 7. И что делать, только переустановка лицензионной?
Возможен и такой вариант. Периодичность выкл 2-5 часов это завершился срок триал версии виндовоза.
Переустанавливайте и ищите в нэте активаторы. Их просто завались
Кстати, у тебя рабочий стол черный? Просто у нелицензионных 7-ок если я не ошибаюсь, идет автоматом перезагрузка через каждые 2 часа.
http://slil.ru/28790633
Залил кряк. работает стабильно. Инструкция:
1) Запусти кряк (если не доверяешь, то проверь предварительно антивирусом)
2) Покури бамбук минутку
3) перезагрузись.
4) Вуаля - твои проблемы должны пропасть
Может он перегревается, когда идет нагрузка на видюху!
температуру проверте в everest внем компьютер затем датчик , вирусы еще пищите антивирем avast .
kolver,если ошибок нет, это не значет, что нет проблем. Скорее всего перегревается проц. ждем скрины температур Everest`а под нагрузкой ;)
3) перезагрузись.
Попробовал, как вы сказали. Зашел, скачал, запустил, перезагрузился. Во время перезагрузки комп запросил активацию Windows, я нажал активация по сети, комп выдал ошибку. Ровно через 2 часа комп опять перезагрузился. На рабочем столе заставка, при перезагрузке черный экран. Помогите. А вот этот самый автомат через каждые 2 часа можно как-то убрать?
