Ноутбук и сканер
  • Автор темы Автор темы Aleksei
Aleksei
12 Апр 2007
Ноутбук и сканер
Люди добрые подскажите как быть. Немогу на ноут установить дравера на сканер, хотя на стационарный комп все ставиться отлично?!
так, где мой хрустальный шар ..... :)
модель сканера ? операционная система ? код ошибки при установке ?
во время установки приложение просто виснет, когда снимаешь задачу пишет про ошибку
"Error signature - szAppName: ntvdm.exe szAppVer:5.1.2600.2180
szModName: hungapp szModVer: 0.0.0.0
offset: 00000000"
Смотришь Error Report там указывает файлы
С:\DOCUM-1\111\LOSALS-1\TEMP\WER7195.dir00\ntvdm.exe.mdmp
С:\DOCUM-1\111\LOSALS-1\TEMP\WER7195.dir00\appcompat.txt
Операционка WinXP SP2, сканер старый какойто BearPaw 2448TA
Попробовал поставить на другой ноут, все установилось как надо, а на это не хочет!
Помогите по wi-fi
Привет всем. Вопрос, возможо, ламперский. Парни, помогите решить проблему, есть интернет по вай фай метров 200-250 от меня, как “дотянуть” его до своего ноутбука? Это не вопрос халявы а вопрос жизни в нете так сказать. Мои мысли по этому поводу: кинуть кабель usb(что ооочень проблематично) с точкой доступа wi-fi по usb протянуть 250 метров и в комп, в общем не знаю что делать.
[/COLOR]А с каких пор точки доступа по юсб подключаются? Цепляйся точкой за свой Вай-Фай, и тяни от нее витую пару до своего ноута. Только учитывая расстояние, придется еще пару свичей поставить чтобы не было потерь. И если они будут подвисать, будь готов что прийдеться их бегать перегружать.
з.ы. а не лучше просто усилить тот вай-фай, который в 200 метрах от тебя. На ноуте кстати Wi-Fi есть?
Дай больше исходных данных, где планируется поставить точку?
впринципе, можно сделать антенку, из пивной банки, на такое расстояние потянет.
[/COLOR].... з.ы. а не лучше просто усилить тот вай-фай, который в 200 метрах от тебя. На ноуте кстати Wi-Fi есть?
На ноуте вай-фай есть, усилить ту точку с которой вай-фай идет нет возможности никакой, она за забором с колючей проволокой :) если на прямую до забора то метров 100 расстояние, машают очень плотная посадка деревьев и кустарников. Я думаю купить точку доступа D-Link DWL-G700AP и направленную антену. :confused:
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:16 ----------
Про антены читал но не понятно как к ноутбуку её коннектить :confused:
Не нужно ничего коннектить к ноутбуку напрямую, не эстетично и гарантию потеряете. Точка доступа вам ни к чему, купите: беспроводной маршрутизатор с двумя антеннами- проводов по квартире нет и работает на прием с точки доступа и раздачу на ноутбук, sma штекер, провод rg-8x не больше 5 метров, и собирайте антенну из кофейной банки, она самая простая и достаточно надежная 300 метров за глаза хватит, и за окно ее, на wan пропишите так чтобы маршрутизатор сам поднял vpn, дальше думаю там вам не сложно будет.
Вот теперь что-то проясняется :) маршрутизатор с 2-мя антенами куплю-не проблема, подскажите еща по антене пожалуйста я читал такой материал http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna/ это она? и на счёт
сдесь тоже сложности :(
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:52 ----------
Wishmaster, скажите вот такие девайсы подойдут? Какой, на Ваш взгляд лучше.D-Link DIR-615, Linksys WRT54G, Linksys WRT54GL.
Вот теперь что-то проясняется :) маршрутизатор с 2-мя антенами куплю-не проблема, подскажите еща по антене пожалуйста я читал такой материал http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna/ это она? и на счёт сдесь тоже сложности :(
Да, это та антенна. Сложности нет если внимательно прочитаете мануал на маршрутизатор. Берите длинк-он бюджетнее и настраивается легче.
Wishmaster, вчера хотел купить D-Link DIR-615, в этой стране он стоит 100$ и ждать неделю, заказал, буду ждать.
Wishmaster, появилась такая проблемма, D-Link DIR-615 уже на подходе а в ноутбуке отказал wi-fi!!! Т.е. он работал, включается не физически а аппаратно, я его отключил через диспетчер устройств а сейчас не могу назад включить:( И систему переустанавливал, в общем физически не видет комп сетевой карты wi-fi, Lan видет. Ноут COMPAQ Presario F500. Скажите смогу ли я использовать в моей ситуации D-Link DIR-615(для инета по вай-фай) и как. Помогите, пожалуйста.
Обновите конфигурацию оборудования, должен появиться, если не появится - сервисный центр. Д-линк 615 использовать можно, подключив его к Lan.
Wishmaster, Спасибо большое за помощь! Обновлял конфигурацию оборудования не помогает, лампочка вай-фая горит (но оранжевым, а когда в сети то голубым), но физически сетевой карты вай-фай не видет, только Lan. К сожелению там где я сейчас (Иран, персидский залив) отдавать сложную технику в руки персов = выкинуть сразу. Гарантий никаких, квалификации тоже. Буду пробовать по Lan, обещают через пару дней.
Wishmaster, посоветуйте, пожалуйст: шрутзатора в двумя антенами сейчас НЕТ, когда будет не известно, есть D-Linkи c одной антенной, т.к. у меня на ноуте вай-фай отказал,возможно мне подойдёт точка доступа вай-фай с одной антеной(приёмной)? Посоветуйте, пожалуйста.
в смысле как не видит? вы через веб интерфейс заходили в настройки?
даааааа... чурки есть чурки, сломают еще сильнее чем было))))
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:59 ----------
в принципе да, но при одном условии - до компа будете тянуть lan провод. а так любой вай фай девайс подойдет, если в нем есть семная антенна и интерфейс Lan
Wishmaster, спасибо, я так и думал, тут д-линков одноантенных много в свободной продаже, отпишу по результату.
Wishmaster, здравствуйте! Купил точку доступа D-Link DAP-1150, переключатель на задней панели в режиме АР, подключил по LAN к ноуту, все делаю по инструкции но как точку доступа wi-fi ноут не определяет, показывает только подключение по локальной сети, не знаю что дальше делать, помогите пожалуйста.
Pchelpforum! Помогите, пожалуйста,в моей проблеме.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:56 ----------
