Ноутбук и Windows 10
Multihunter
Member
5 Ноя 2008
Доброго времени суток!
Есть такой вопрос: на ноутбуке (Asus VivoBook 15 X515JA-EJ392WS) установлена Windows 11 Home single language. По умолчанию - английский интерфейс.
Русская раскладка тоже есть, но вот сделать русским интерфейс никак не получается. Просится по уму обновление до 11 pro, но имеется проблема с последующей активацией, поскольку ключ зашит в БИОС и сторонние ключи не принимает.
Есть ли не сильно сложное (ну или вообще) решение для данного, хм, неудобства?
С уважением, Владимир.
На запрос mui windows 11 вылезает не один вариант :)
Выбирай на вкус :))
Выбирай на вкус :))
Эти варианты первым делом смотрели, но... Версия винды одноязычная и не позволяет ставить второй язык на интерфейс. Вот такая закавыка.
Есть для вин 10 вариант:
Как бесплатно обновиться с Windows 10 Домашняя до Windows 10 Pro
Но может и для вин 11 подойдет.
В заголовке я неправильно написал версию Windows, правильно W11 Home.
Обновление как бы работает, но с ключом засада - из от зашитого в БИОС приоритет, всегда выбирает домашнюю урезанную. Пробовали в дистрибутив батники подсовывать, которые дают выбрать версию, но без толку.
В общем, у нас получилось поменять язык интерфейса. При этом винда так и осталась версии Home Single Language.
Попробовали установку ОС с флешки, при этом во время установки указали, везде, где можно русский. И готово, получилось.
ЗЫ: Никому плюсануть не получается, надо другим отзывы дать)))
