Ноутбук к компьютеру через USB
Gramdogg
18 Окт 2009
Хочу перекинуть файлы с обычного компьютера на ноутбук.Прочитал в интернете что можно их соединить с помощью USB провода.Купил,подсоединил..они друг друга не видели..но после вот этой инструкции которую я нашел в интернете:
нажимаем идентификация
комп входит в корпоративную сеть/далее
без доменов/далее
вводим имя раб.группы (любое) и.т.д точно не помню что потом
и на втором компе точно так же и точно такое же имя раб.группы
перезагружаем
на "мой компьютер" щелкаешь правой, выбираешь свойства/имя компьютера/изменить и контролируем имя раб.группы
если всё правильно компы должны появиться в папке сетевое окружение/вся сеть/сеть Микрософт Виндовз/наша раб.группа
стала видна общая папка.Все вроде бы хорошо и отлично...но файлы туда копировать не разрешает комп..ни с ноутбука ни с компа..покопался в брандмауэре поставил галочку чтобы как исключение сделал на эту тему..но все равно нельзя скидывать файлы в эту общую папку.(
Помогите разобраться с этой проблемой!
эм.... вы уверены что подключили через USB???
просто на сколько я знаю - во первых нет кабелей юсб папа-папа, во вторых - если уж и перепаять провод самому то это просто напросто сожжет юсб порты на мамках...
попробуйте сделать общий доступ на какой-нибудь из машин, к диску D, например.
тот же вопрос ,с поправкой, Может все же сетевой кабель?
*.или это юсби с контролером????
ты разрешение на доступ к папкам в сети дал( в свойстве папок) для каждой нужной папки?
если нет то не сможешь пользоваться папкой,или фалами через сеть.
Mach0 Через ЮСб соеденить компы можно,толкьо скорость будет неахти,да и такой кабель с трудом найти можно,проще сетевым кабелем сцепиться...
Проще соединить компы через сетевой кабель, в разделе СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ на сетке нажать СВОЙСТВА, далее в компонентах выбрать TCP/IP и в разделе IP настроить чтоб один комп был 192.168.0.2 а основной шлюз 192.168.0.1. На другом компе тоже самое, только поменять местами 01 и 02.
А как подключить ноут к компу, если на ноуте слетела винда?
Гы) Переустановить винду или же вытащить жесткий диск ноутбука и поставить в комп. Я обычно так переливаю большие файлы
